本帖最后由 讯飞开放平台 于 2018-6-6 10:15 编辑 越来越多的小伙伴开始对AI基础知识感兴趣,为了让小伙伴们更好地了解和学习,讯飞开放平台就人工智能核心领域之一——集成学习系统地总结了一些必备知识点~ 1、集成学习——机器学习中的“屠龙宝刀” 集成学习方法是使用一系列学习器进行学习,再将学习结果整合,它像是某种优化手段和策略。在机器学习的监督学习算法中,我们想得到的是一个稳定且在各方面表现都很好的模型。 但往往我们只能得到一些弱监督模型(在某些方面表现比较好),集成学习通常就是结合多个简单的弱机器学习算法,去做更准确的决策。 用俗语来讲,就是集众人智慧去做相应的决策,个人的决策可能在某些方面有些不准确,但其他人可以修正他的决策,从而达到结果最优化。 一般来讲集成学习的关键有两点,一是如何构建不同的分类器,另一个是如何将不同分类器的结果进行融合。 围绕着这两个核心问题,产生了很多算法,其中最具代表性、最被大家所熟知的就是Boosting、Bagging和Stacking。 集成学习分类器 2、集成学习的算法——Boosting Boosting是一种提高任意给定学习算法准确度的方法。它的思想起源于 Valiant提出的 PAC ( Probably Approximately Correct)学习模型。 Boosting是一种框架算法,主要是通过对样本集的操作获得样本子集,然后用弱分类算法在样本子集上训练生成一系列的基分类器。 Adaboost是boosting中较有代表性的算法,Adaboost是一种迭代算法,通过集合弱分类器,进行训练构成强分类器。 Adaboost算法的基本流程如下: A.用平均分配的方式初始化训练数据 B.选择基本分类器 C.计算分类器的系数 D.更新训练数据的权重分配 E.组合分类器,优化结果 通俗来讲就是由误差率求得分类器系数,由分类器系数得到组合方式。 3、集成学习的算法——Bagging 根据个体学习器的生成方式不同,集成学习的算法分为串行化方法和并行化方法,串行化方法的主要代表就是上面所讲的Boosting——因为个体学习器之间存在强依赖关系,所以只能依次进行。 串行化方法的主要代表就是我们现在要讲的Bagging(bootstrap aggregating简写),因为个体学习器之间的关系依赖没有那么强烈,所以同时进行运算。 打个比方,Boosting更像是我们小时候吃糖葫芦那样,只能先吃掉上面的一颗,才能吃到下面的一颗,而Bagging就像是我们吃面条,可以同时吃很多根,不存在只能先吃哪根,再吃另外一根。 Bagging的采样方法是自助采样法,用的是有放回的采样。 一般步骤都是先抽取一定量的样本,再计算想得到的统计量T,重复多次N,得到N个统计量,最后根据统计量,计算统计量的置信区间。 举例说明:比如数据集里有10000个数据,我们随意从中抽取100个,得出统计量T1,然后将这100个数据放回到数据集里,再从中抽取100个数据,得出统计量T2,如此循环反复N次,得出统计量TN,计算出最后的置信区间。 名词解释:置信区间是指由样本统计量所构造的总体参数的估计区间 4、随机森林 随机森林(Random Forest)是Bagging的扩展变体。随机森林在以决策树为基学习器构建Bagging集成的基础上,进一步在决策树的训练过程中引入了随机属性选择。 简单来说,随机森林相当于Bagging的升级版,原来的Bagging会在决策树的所有属性中,选择最优的那一个,而随机森林是从相应节点的随机属性中,选择一个最优属性。 比如森林中有10万棵树,要从中选择高于10米的树,Bagging的做法就是重复统计多次,从而找到高于十米的树的数量区间。 而随机森林的做法是随机将10万棵树分成10份,每份1万棵。对于这10份,每份都有一个输出结果,高出10米或者低于10米。如果高出10米的类别多,则整体是高于10米的,反之亦然。 在概率学中,样本容量越大,结果就越接近,所以随机森林能够在训练效果更高效,计算开销更小的情况下,得出最后结果。 值得注意的是在随机森林中,有两个采样过程是随机的,第一个是输入数据是随机的,它是从整体性训练数据中,选取一部分作为决策树的构建,是有放回的选取。(这就保证每棵树都不是全部的样本,不容易出现问题)。 第二个是每个决策树构建所需特征是从整体特征集中随机选取的,采样的特征远远小于整体特征。 |
4534 浏览 0 评论
3556 浏览 0 评论
4469 浏览 0 评论
3754 浏览 0 评论
投融资 | 保险业领导者OneDegree融资1270万美元
3315 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:13 , Processed in 0.548318 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
