在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
图1:降压电源原理图和布局 降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。但是存在输入脉冲电流,这是您在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。您布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:
5 个讨论
谢谢楼主的分享
谢谢楼主分享!!!先学习看看!!!
9839 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
9784 浏览 0 评论
68137 浏览 1 评论
3023 浏览 2 评论
7300 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
97669浏览 4评论
3025浏览 2评论
68242浏览 1评论
7302浏览 0评论
9946浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-28 09:09 , Processed in 1.022264 second(s), Total 57, Slave 46 queries .
