电子发烧友william hill官网
工程师常常被一个问题所困扰:同一个信号,使用不同数字示波器测得的结果却不相同;采用计量合格的数字示波器,信号幅度和频率与设计值又不甚相同。花大力气检查威廉希尔官方网站
却一无所获,不知道问题究竟出在哪里。(图片来自:infoscope) 对此,欧时的答案是:选一台靠谱的RS PRO示波器。 五大指标:选择数字示波器的关键 数字示波器是以图形方式显示的万用表,能显示信号随时间变化的波形,并测量波形的周期、电压与频率等。指标1:数字示波器的带宽所谓带宽,也就是输入不同频率的等幅正弦波信号,输出波形的幅度可以随频率变化下降至实际幅度70.07%频率值(即f -3dB),此频率范围即为示波器的带宽。实验发现,数字示波器带宽如果达到被测信号最高频率的3-5倍,即可达到±3%到±2%的精度。可想而知,假如被测信号的频率与数字示波器的带宽相近,示波器将无法分辨信号的高频变化,从而出现失真。 指标2:数字示波器的上升时间上升时间指脉冲幅度从10%上升到90%的这段时间。数字示波器有足够快的上升时间,才能准确捕获快速变换的信号细节。根据经验,数字示波器的上升时间小于被测信号的1/3到1/5,即可满足一般的测试需求。 指标3:频率响应频率响应是指当输入不同频率的等幅正弦波信号时,数字示波器呈现的响应性能。在低频段,有的数字示波器频率响应曲线会出现失真,即使带宽比被测试信号频率高出很多,示波器所呈现的数据依然不够准确。 指标4:采样速率采样速率即示波器的每秒采样点数。现实应用环境中,采样速率要达到被测信号最高频率的2.5-10倍,才能真实呈现原始信号。 指标5:探头系统示波器的探头对被测威廉希尔官方网站
(输入电阻、电容和电感)会产生一定的负载效应。理想的探头系统可以将负载特性减到最小。此外,探头的带宽也将直接影响到数字示波器的带宽。 RS PRO,工程师的随身“信号侦探”因此,RSPRO强力推荐最新的 HS608 MeterScope手持式数字万用表。它带有TFT彩色LCD显示屏,不仅可以提供快速的A/D转换采样时间、高精确度、内置数据记录和趋势捕捉功能,并且Meterbox iMM软件和云服务器支持将测量数据传输至智能手机进行编辑和存储。(RS PRO HS608MeterScope手持式数字万用表) 同时, HS608MeterScope还拥有对 EN61010-1 IV 类600V、III 类 1000V,所有 10A/1000V 范围上的 1000V 输入保护以及电流范围上的 0.8A/1000V 熔丝保护,保证工具和人员安全。
847浏览 0评论
219浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 07:03 , Processed in 1.266808 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
