扫一扫,分享给好友
是否可以去掉两个二极管,直接改变两个电阻来给三极管提供合适的电压就行了?原图有什么好处,改为直接电阻分压有什么利弊。同理,右边的mos管控制是否可以不要三极管直接用电阻分压就行了。请帮忙分析一下,谢谢。负载是小马达
12个回答
mos管驱动要求门级电压斜率高,如果斜率低使mos管工作在饱和区时间增加,发热增加,三极管换电阻肯定要加大电阻阻值,我觉得可能引起mos管工作在饱和区时间增加,导致发热增加。具体的可以接示波器看看差别,如果开关mos管门级电压一样的话就可以代替
最佳答案
评分
可以去掉二极管直接用电阻分压使用;三极管根据使用情况,用占空比调速的最好不要取消,因为输入电平不一定匹配,三极管有调整电平的作用。
看你这图也没用输入控制端,就是开机启动,没有调速功能,我看MOS管都可以取消了。 评分
这个威廉希尔官方网站
是什么作用,难道是过压保护?
谢谢,前面的电源部分没有加上来,误导你们了,是电池供电,这里的二极管是不能去掉的,二极管在这里起到给电池的低压保护作用。 |
sunciguo 发表于 2018-6-13 11:42 谢谢,前面的电源部分没有加上来,误导你们了,是电池供电,这里的二极管是不能去掉的,二极管在这里起到给电池的低压保护作用。 |
8电子爱好者8 发表于 2018-6-13 15:09 谢谢,前面的电源部分没有加上来,误导你们了,是电池供电,这里的二极管是不能去掉的,二极管在这里起到给电池的低压保护作用。 |
好吧, 原来是这样呀
GMT+8, 2025-1-14 15:52 , Processed in 0.798891 second(s), Total 104, Slave 86 queries .
