TIwilliam hill官网
刘丹
7年用户 1506经验值
请问F2812将程序下载到RAM进行仿真调试和将程序烧写至FLASH内进行硬件调试时,GPIOF引脚状态是不是一样的?
疑问一:F2812将程序下载到RAM进行仿真调试和将程序烧写至FLASH内进行硬件调试时,GPIOF引脚状态是不是一样的?对于一个已经设计好的DSP系统,引脚状态在硬件上已经固定好了,是不是此时只能局限于一种引导模式了?因为仿真调试时,用户程序入口地址一般在SARAMH0处,烧写至FLASH内进行允许时,用户程序入口地址在FLASH处,那怎么既可以下载到RAM,也可以将程序烧写至FLASH
疑问二:CMD文件中   .reset           : > RESET,       PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */
.reset         复位中断向量表   不用代表什么意思。。。位于Ox3FFFC0的复位向量指向InitBoot,不用的话,怎么启动引导操作
等待大神解答
回帖(4)
胡红枚
2018-6-13 04:42:18
你好   硬件仿真时是在RAM中运行的   比起在FLASH中运行   效率高多了
比如点灯程序   这两种你可以明显看出在RAM中运行的LED等闪烁速度回更快一些
通常的办法是将代码烧写到Flash中   上电后将其搬移到RAM中运行
你可以找找相关的搬移代码
刘丹
2018-6-13 04:59:19
好像没正面回答我的问题诶
张嘉
2018-6-13 05:11:19
对于疑问一:
如数据手册Table 3-4,Boot mode是由这几个脚的在上电时的状态决定的,有Flash、SPI、SCI等几种方式。
在使用CCS仿真时,只要用不同CMD文件,可以下载到RAM,也可以下载到Flash中运行,你可以理解为这是仿真模式下由CCS引导完成的,Table 3-4中的几种模式指的是非仿真模式。下载到RAM以及调试,只能在CCS仿真模式下才行。
刘丹
2018-6-13 05:28:04
引用: linlin3105 发表于 2018-6-13 05:11
对于疑问一:
谢谢解答
