电子发烧友william hill官网
参考路径是ADC布局布线中最关键的,这是因为所有转换都是基准电压的函数。在传统逐次逼近寄存器 (SAR) ADC架构中,参考路径也是最敏感的,因为基准引脚上有到基准源的动态负载。由于基准电压在每次转换期间被数次采样,高电流瞬变出现在这个终端上,其中ADC内部电容器阵列在这个位置位时被开启和充电。基准电压在每个转换时钟周期内必须保持稳定,并且稳定至所需的N位分辨率,否则的话会出现线性误差和丢码错误。图1显示典型12位SAR ADC基准终端上的转换阶段期间的电流瞬变。
图1. 12位SAR ADC基准引脚上的电流瞬变 由于这些动态电流,需要使用高质量旁路电容器(CREF)对基准引脚进行去耦合操作。此旁路电容器用作一个电荷存储器,在这些高频瞬变电流期间提供瞬时充电。应该将基准旁路电容器放置在尽量靠近基准引脚的位置上,并使用较短的低电感连接将它们连接在一起。图2为有两个独立内部电压基准的14位双ADC ADS7851的威廉希尔官方网站 板布局布线示例(请查看ADS8881和ADS7851数据表中的布局布线指南)。 图2. 具有两个独立内部电压基准的双ADC布局布线示例 在这个四层PCB威廉希尔官方网站 板示例中,设计人员使用了位于元件正下方的坚固接地平面,并将威廉希尔官方网站 板划分为模拟和数字部分,以使敏感输入和基准信号远离噪声源。他用10μF,X7R级,0805尺寸的陶瓷电容器 (CREF-x) 来旁路REFOUT-A和REFOUT-B基准输出,以实现最优性能,并且将他们连接至使用小型0.1 Ω串联电阻的元件上,以保持总体阻抗高频时较低且恒定。他还使用宽迹线来减少电感。
1 个讨论
谢谢楼主的分享学习了
4243 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
4215 浏览 0 评论
62645 浏览 1 评论
2849 浏览 2 评论
7140 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
92248浏览 4评论
2850浏览 2评论
5143浏览 1评论
62716浏览 1评论
7142浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 02:20 , Processed in 0.919749 second(s), Total 47, Slave 36 queries .
