单片机/MCUwilliam hill官网
登录
dwin_cao
13年用户
6经验值
私信
关注
迪文科技触摸屏在混合动力客车行业的应用
下面
主要介绍
迪文
触摸屏在混合动力客车控制系统中的应用。在这个控制系统,触摸屏和微控制器
通信
并完成相关的数据采集。触摸屏能够监测到燃料电池系统的工作情况,并将电池系统的主要参数:系统电流、系统电压、电池容量、电池温度、系统报警参数进行反馈。这个控制系统能够帮助驾驶者达到混合动力电动汽车(HEV)的最高燃油效率。
关键字:
混合动力 触摸屏
单片机
燃料电池 节能环保
一:引言
受金融危机冲击,欧美日等汽车业巨头遭受重创。为获重生,汽车企业一方面通过裁员减产、出售资产等断臂求存,一方面都不遗余力的发展新能源汽车以挽颓势,受制于石油资源储量和环保压力,近年各国都在大力发展新能源汽车。新能源汽车的发展被各国提到前所未有的高度。
相对于传统汽车,我国新能源汽车发展也走在了前列,没有输在起跑线上。我国燃料电池汽车领域的资深专家、科技部部长万钢提出的新能源汽车发展目标为:到2012年,国内有10%新生产的汽车是节能与新能源汽车,按届时汽车年产辆为1000万辆算,我国新能源汽车要达到年产100万辆的规模。这坚定了国内外汽车生产商在国内发展新能源汽车的决心。
混合动力汽车是采用传统的内燃机和电动机作为动力源,通过混合使用热能和电力两套系统开动汽车,达到节省燃料和降低排气污染的目的。混合动力汽车除发动机、电动机、蓄电池等各种单元技术外,重要的技术是各系统的
电子
控制技术和整车的动力系统优化与控制技术。本文主要讲述
迪文科技
触摸屏在蓄电池控制系统单元的应用。
二:系统原理与设计要求
1:混合动力汽车的原理
混合动力汽车是采用传统的内燃机和电动机作为动力源,通过混合使用热能和电力两套系统开动汽车,达到节省燃料和降低尾气污染的目的。使用的内燃机既有柴油机和汽油机两种,共同的特点是排量小、质量轻、速度高、排放好。混合动力汽车的关键是混合动力系统,它的性能直接关系到混合动力汽车整车性能,混合动力系统原理示意图如图1。
图 1
混合动力系统分串联式、并联式、混联式。串联式混合动力电动汽车主要由发动机、发电机、驱动电机和蓄电池组等部件组成。发动机仅仅用于发电,发电机所发出的电能供给电动机,电动机驱动汽车行驶。发电机发出的部分电能向电池充电,来延长混合动力电动汽车的行驶里程。另外电池还可以单独向电动机提供电能来驱动电动汽车,使混合动力电动汽车在零污染状态下行驶,串联式原理图请看图2。
图 2
并联式混合动力电动汽车主要由发动机、发电/电动机和蓄电池组等部件组成。并联式驱动系统可以单独使用发动机或电动机做为动力源,也可以同时使用电动机和发动机作为动力源来驱动汽车,并联式原理图请看图3。
图 3
混联式混合动力电动汽车主要由发动机、发电机、电动机、行星齿轮机构和蓄电池组等部件组成。混合驱动方式是将发动机、发电机和电动机通过一个行星齿轮装置连接起来。动力从发动机输出到与其相连的行星架,行星架将一部分转矩传送到发电机,另一部分传送到电动机并输出到驱动轴。此时车辆并不是串联式或者并联式,而是介于串联和并联之间,充分利用两种驱动方式的优点,混联原理图请看图4。
图 4
2:混合动力汽车蓄电池控制单元系统设置要求。
1:触摸屏画面设计要求
本系统采用
迪文科技DMT80480S070_02WT
型号触摸屏,该型号为7”宽屏, 128M 超大容量Flash,能够快速响应系统指令。
画面语言要求在中文和英文之间可以切换,画面要有动画效果,例如电池的充放电过程要与实际同步并以动画的效果表示出来。
触摸屏采用7寸的宽屏,主画面可以直观的表示用户燃料电池单元的工作情况,以及每组电池以及每节电池的工作情况以及相关参数。对于这个电池管理单元,总共有10组,每组有12节电池,要求对这120节电池的电压、电流、温度参数进行显示,如果参数有超出范围的必须发出报警提示。
2:设定报警电压范围:
当监测到电池组中任意某串的电压超出3.00—3.65V时,电压的子菜单和警示三角符号要闪烁,进入电压的子菜单,超标的电池组要闪烁,点开相应的电池组第三页菜单,超标的串闪烁。
3:设定报警温度范围:
当监测到电池组中任意某组电池的温度超出70度时,温度的子菜单和警示三角符号要闪烁,进入温度的子菜单,超标的电池组要闪烁。
4:电池容量的计算:
计算方法:总电流x总电压x时间=充放电电量 ;要求触摸屏能够将充放电的数据准确的显示出来。
三:触摸屏系统的画面设计
触摸屏主监控画面设计
用户权限设置:
报警设置:
电池模块参数:
仪表显示:
四
:结束语
本系统采用
迪文科技
触摸屏和单片机组成的的控制系统应用在混合动力汽车上,节油效果可以达到30%。能量转换效果好,在车燃油系统动力不足时可以补充动能,在刹车时可以将刹车的动能转换成电能通过电池保存起来。新能源汽车的应用,目前处于起步阶段,但该应用不仅符合未来燃料驱动过度到电力驱动发展趋势,也大大增加了汽车工业的环保程度,对人类的生存环境改善具有重要的意义。
TFT驱动最佳解决方案
曹先生
1520 121 4560
andy_cao@vip.163.com
hlf009
2013-7-30 13:25:42
好东西
好东西
林立新
2013-7-30 16:29:02
厉害啊啊啊啊啊!!!!!
厉害啊啊啊啊啊!!!!!
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
WEINVIEW
触摸屏
在混合
动力
汽车中的应用
1091
迪
文科
技表面声波
触摸屏
产品研发成功
1085
触摸屏
的应用_
触摸屏
的分类
1535
汽车级IGBT
在混合
动力
车中应用
3085
电容
触摸屏
原理 电容
触摸屏
和电阻
触摸屏
有什么区别
2933
工业
触摸屏
的应用
行业
有哪些
5589
触摸屏
是靠什么感应的
触摸屏
的工作原理及应用
5778
中国
触摸屏
行业
发展现状:
触摸屏
的出货量水涨船高
11829
串联
混合
动力
城市
客车
若干关键问题的研究
1831
串联
混合
动力
城市
客车
若干关键问题的研究
2523
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
