本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:52 编辑 产品应用E_D-1W系列产品是专门 针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源应用场合而设计。该产品适用于: 1) 输入电源的电压比较稳定(电压变化范围±10%Vin) 2) 输入输出之间要求隔离(隔离电压≤3000VDC); 3) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高;如:纯数字威廉希尔官方网站 ,一般低频模拟威廉希尔官方网站 ,继电器驱动 威廉希尔官方网站 等。 推荐威廉希尔官方网站 图 1.输出负载要求:为了确保该dcdc电源模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的10%。若您所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于10%额定功率。产品建议降额使用。 2.过载保护:在通常工作条件下,该dcdc电源模块E_S-1W产品输出威廉希尔官方网站 对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在威廉希尔官方网站 中外加一个断路器。 3.推荐威廉希尔官方网站 :若要求进一步减少输入输出纹波,可在dcdc电源模块E_S-1W输入输出端连接一个电容滤波网络,应用威廉希尔官方网站 如下图所示。但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,可能会造成启动不良问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值如下表所示。 产品特性 随着电子行业的发展,对电源的要求越来越高,体积小,可靠性更高,电源模块作为集成器件应运而生。其具有隔离的作用,抗干扰能力强,自带保护功能,便于后期系统集成等,优点被越来越广泛的应用。 常见问题 1)dcdc电源模块什么时候发热比较严重电源模块在电压转换过程中有能量损耗,产生热能导致模块发热,降低电源的转换效率,影响电源模块正常工作,什么情况下会发热较严重呢? 解答:使用的是线性电源模块;负载过流;负载太小:负载功率小于模块电源输出功率的10%,都会有可能会导致模块发热(效率太低);环境温度过高或散热不良。 解决方法: 1)使用线性电源时要加散热片;2)提高电源模块的负载,确保不小于10%的额定负载;3)降低环境温度,保持散热良好。 标注:更多详情,请关注广州恒浦电子科技有限公司,我司免费提供样品申请! |
1539 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1168 浏览 1 评论
1634 浏览 1 评论
3222 浏览 1 评论
5408 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-28 05:45 , Processed in 0.525087 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
