``易弯曲耐折镀锡铜多股软绞线-【雅杰,顾小霞137-2447-0577】铜绞线的检验标准: 一、外观检验:须将装满铜丝的线轴放倒地包装台上,用一只手拿一张白纸立放于距铜丝1-2cm的位置,另一只手将铜线的线轴滚动一周,目测其外观是否达到以下标准: 1) 表面光滑、无黑线、无乱线、无麻点、无氧化、无打花、无刮伤碰伤、无镀锡不良(粘锡、漏锡)、无斜线、无手接头、无手印。 2) 排线良好、均匀、无堆边、欠边(边高边低或两边高两边低)、无起股。 3) 张力适中不过松或过紧。 4) 滚动后铜线表面无粘灰现象(过满) 二、线径检验:线径要按照国家通用标准,客户有特殊要求时照其要求严格控制。具体检验步骤如下: 1)、先调试千分尺是否归零。 2)、将要检验的铜丝放入千分尺的夹线外,适当用力(力道不可过重或过轻)扭动千分尺末端。 3)、当听到千分尺响动三声后即可观察其读数。 4)、应如此反复检验二、三次读数一致方可(同一根铜丝)每次都不能检测同一位置,应分段检验。 5)、线径在0.2cm以上的铜线检验铜线的不同界面,以免有扁线。 三、伸长率检验:伸长率有求按照国家标准,客户有特殊要求时按照其要求严格控制,具体步骤如下: 1)打开伸长率测试仪的开关。 2)观察其左边的夹是否处于原始位置,仪器所显示的读数是否归零,如左边感应夹不在原始位置,仪器所显示的读数不归零,应立即按下恢复键及置零键。 3)轻轻打开夹,将即将检验的铜丝的一端放入感应夹内,压下感应夹,再轻轻将铜丝拉直并将另一端放入另一感应夹内,压下感应夹将铜丝夹牢,按下测试键。 4)待感应夹将铜丝拉断并停止移动后,观察其显示的读数即为所检测的铜线之伸长率。 四、电阻率检验:电阻率要求按照国家的标准具体检验步骤如下: 1)打开电阻率测试仪的电源开关。 2)将两边的感应夹对夹住,观察其读数是否为零。 3)如仪器所显示的读数为0,把即将检验的铜丝取1m 长的一段分别用两个感应夹夹住铜丝两端,所检测的铜线不得与任何金属物品接触,按下测试键。 4)观察其显示的读数,并取读数对电阻率进行计算,计算方法如下: 电阻率=读数**0.7854*室内温度换系数/1000 五、按以上步骤检验完成以后,合格的盖上QC章。 |
3126 浏览 3 评论
1564 浏览 3 评论
4720 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2062 浏览 1 评论
3317 浏览 2 评论
551浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-7 06:52 , Processed in 0.631291 second(s), Total 73, Slave 53 queries .
