开关型锂/铅酸电池充电管理芯片HB6290
功能特性简述 l 适用于1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池高效率电流模PWM充电器 l 0.5%的充电电压控制精度 l 可编程充电电流控制 l 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 l 智能电池检测 l 软启动 l 开关频率600KHz l LED 充电状态指示 l 短路检测,保护 l 电池充电过压保护 l 输入管脚最大耐压20V l 外置电池温度检测 l 内置充电时间限制 l 工作环境温度范围:-20℃~70℃ l MSOP-10封装 应用 l 手持设备 l 充电器 l 移动仪器 概述 HB6290 为开关型1至4节锂离子/锂聚合物,单节或2节铅酸电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6290 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用MSOP-10封装。HB6290 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。HB6290集成电池温度检测,过压及短路保护,确保芯片安全工作。HB6290 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。 |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:37 , Processed in 0.522185 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
