MAX16831 升压威廉希尔官方网站
MAX16831 芯片通过选择不同的外部威廉希尔官方网站 可以工作在升压、 降压和降压-升压等多种模式. 其中, 开关电源工作在升压模式的工作原理如图1所示 MOSFET 的导通和关断状态将 SMPS (开关电源)威廉希尔官方网站 分为两个阶段: 充电阶段和放电阶段, 分别表示电感中的能量传递状态. 充电期间电感储存能量, 在放电期间传递给输出负载和电容;电感充电期间, 输出电容为负载供电,维持输出电压稳定. 根据拓扑结构不同, 能量在威廉希尔官方网站 元件中循环传递, 使输出电压维持在适当的值.在每个开关周期,电感是电源到负载能量传输的核心;如果没有电感, MOSFET 切换时,SMPS 将无法正常工作. 如图 1 所示的升压威廉希尔官方网站 , MOS管导通期间, 电感充电, 负载通过电容工作; MOS 管关断期间电感和电源同时给负载供电, 使电压升高 . 图2是 MAX16831的升压原理图. MAX16831 pdf,MAX16831 datashee |
9 个讨论
研究了
不错!!!学习了 !!!支持!!!
GMT+8, 2025-1-13 21:39 , Processed in 0.753204 second(s), Total 61, Slave 50 queries .
