产品概述
TD1850 是一款宽量限、多量值、高精度的交直流标准源仪器,可精准输出交流电压 / 电流,直流电压 / 电流,准确度为 0.05 级,兼具电阻模拟和脉冲输出功能,是校准万用表及其他交直流电测仪表的理想仪器。参考标准:JJG 124-2005《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》、JJF 1587-2016《数字多用表校准规范》、JJF 1284-2011《交直流电表校验仪校准规范》( 同电测控【天恒测控前身】参与起草 ) 等。 功能特点 ● 交直流电量输出:电压最大达 1100 V,电流最大达 22 A 或 33 A ,F:DC,45 Hz ~ 1100 Hz。 ● 直流电阻模拟:10 Ω ~ 220 MΩ,连续可调;脉冲输出频率范围:1 Hz ~ 2 MHz。 ● 量值输出模式:具有标准源和调节输出源二种模式,方便数字表和模拟表的检定。 ● 量值调节方式:具有“定点输出、电位器调节、旋转编码器、步进调节”等多种方式。 ● 输出开关按键:通过一键操作可任意关闭或接通当前输出通道。 ● 负载能力优异:在满负荷条件下确保量值稳定准确,可覆盖电动系指针式表的检定。 ● 人机功能良好:大屏液晶显示,采用触摸加数字按键的操作模式,方便用户手动检表。 ● 钳形表校准 ( 选件 ):可配接 50 T 的线圈,最大产生 1100 At 的等效电流,用于校准钳形表。 ● 变送器检测 ( 选件 ):具有交直流变送器的二次直流信号测量的功能。 ● 专用软件 ( 选件 ):支持被检表的全自动或全自动校准,数据管理和证书导出。 主要应用 ● 检定或校准 0.2 级及以下的交流电压表、电流表,直流电压表、电流表 ● 检定或校准 0.2 级及以下的多用表、万用表,0.5 级及以下的电阻表 ● 校准钳形表 ( 选件 )、校准交直流变送器 ( 选件 ) 功能特点 ● 电量输出:电压最大达 1100 V,电流最大达 22 A 或 33 A ,F:DC,45 Hz ~ 1100 Hz。 ● 电阻模拟:10 Ω ~ 220 MΩ,连续可调;脉冲输出频率范围:1 Hz ~ 2 MHz。 ● 输出模式:具有标准源和调节输出源二种模式,方便数字表和模拟表的检定。 ● 调节方式:具有“定点输出、电位器调节、旋转编码器、步进调节”等多种方式。 ● 输出开关:通过一键操作可任意关闭或接通当前输出通道。 ● 负载能力:在满负荷条件下确保量值稳定准确,可覆盖电动系指针式表的检定。 ● 人机功能:大屏液晶显示,采用触摸加数字按键的操作模式,方便用户手动检表。 ● 钳形表校准 ( 选件 ):可配接 50 T 的线圈,最大产生 1100 At 的等效电流,用于校准钳形表。 ● 变送器检测 ( 选件 ):具有交直流变送器的二次直流信号测量的功能。 ● 专用软件( 选件 ):支持被检表的全自动或全自动校准,数据管理和证书导出。 技术规格 直流电压 / 电流输出 输出特性: ● 直流电压输出范围:20 mV ~ 1100 V ● 直流电流输出范围:2 μA ~ 22 A 或 33 A ● 调节细度:0.002%*RG,6 位十进制显示 ● 保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护 ● 备注:① RD 为读数值,② RG为量程值,下同,③ 30 A 量程选件 交流电压 / 电流输出 输出特性: ● 电压输出范围:20 mV ~ 1100 V ● 电流输出范围:0.2 mA ~ 22 A 或 33 A ● 调节细度:0.002%*RG,6 位十进制显示 ● 频率范围:45.0000 Hz ~ 1100.00 Hz,最佳准确度:± 0.01 Hz ● 保护功能:电压短路保护、电流开路保护、过载保护 ● 备注:④ 30 A 量程选件 电阻模拟 R 输出特性: ● 输出范围:10 Ω ~ 220MΩ ● 调节细度:0.002%*RG,6 位十进制显示 脉冲输出 ● 频率范围:1 Hz ~ 2 MHz ● 调节细度:0.001%*RG,6 位十进制显示 ● 最佳年准确度:± ( 0.002%*RD + 20 μHz ) ● TTL 电平;抖晃:< 20 ns 直流小信号测量 (选件) ● 量程:1 V、10 V、1 mA、20 mA ● 测量范围:± ( 0 ~ 12 V );± ( 0 ~ 24 mA ) ● 最佳年准确度:± ( 0.006%*RD + 0.004%*RG ) ● 备注:该功能用于测量变送器的二次直流信号 一般技术规格 ● 供电电源:AC ( 220 ± 22 ) V,( 50 ± 2 ) Hz ● 工作环境:0 ℃ ~ 40 ℃,20% ~ 85% R·H,不结露 ● 储藏环境:-20 ℃ ~ 70 ℃,< 85% R·H,不结露 ● 装置尺寸:480 mm × 410 mm × 215 mm (长×宽×高) ● 装置质量:约 18 kg ● 通讯接口:RS232 |
1 个讨论
1613 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2790 浏览 1 评论
6589 浏览 1 评论
9775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:00 , Processed in 0.381044 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
