`本次PCIe通信案例测试基于AM5728平台,篇幅较长,共分为三部分,分别阐述:AM57x与Artix-7FPGA、AM57x与Kintex-7 FPGA、AM57x与TMS320C66x DSP的PCIe通信测试,供大家参考学习。3 AM57x与TMS320C66x DSP的PCIe通信测试 3.1 实验准备 介绍说明 PCI-Express是一种高速串行计算机扩展总线标准,由英特尔在2001年提出,属于高速串行点对点双通道高带宽传输。本实验以广州创龙TL6678-EasyEVM开发板为例,主要介绍AM57x开发板与创龙TMS320C66x开发板之间的PCIe通信测试,本次测试使用AM57x开发板作为RC—Root Complex,TL6678-EasyEVM开发板作为EP—Endpoint。 TL5728-EasyEVM是一款广州创龙基于TIAM5728(浮点双DSPC66x +双ARMCortex-A15)SOM-TL5728核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL5728核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL5728核心板的整体性能。底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,为客户提供丰富的AM5728入门教程,协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。除此之外,不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM多核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。 基于TI AM5728浮点双DSPC66x+双ARMCortex-A15工业控制及高性能音视频处理器; 强劲的视频编解码能力,支持1路1080P60或2路720P60或4路720P30视频硬件编解码,支持H.265视频软解码; 双核PRU-ICSS工业实时控制子系统,支持EtherCAT、EtherNet/IP、PROFIBUS等工业协议; 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、QSPI、SATA 2.0、I2C、DCAN等工业控制总线和接口,支持极速接口USB 3.0; 应用于工业 PC&HMI、工业机器人、机器视觉、 医疗影像、电力自动化等领域。
TL6678-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C6678核心板SOM-TL6678设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL6678核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL6678核心板的整体性能。
硬件连接 将AM57x开发板PCIe接口连接到TL-PCIE-TC转接板的“PCIE HOST”插槽,将TL6678-EasyEVM开发板连接到转接板的“PCIE SLAVE”插槽。 测试时将AM57x开发板、TL6678-EasyEVM开发板和TL-PCIE-TC转接板通过螺丝和PCIe固定架固定,避免因连接松动造成测试失败的情况。以TL5728-EasyEVM开发板为例,硬件连接如下图所示: 3.2 案例编译 编译PCIe驱动 编译PCIe驱动前,需要根据《Linux内核编译方法》文档编译内核,避免内核版本号和PCIe驱动版本号不对应,导致PCIe驱动无法加载的情况。 将光盘资料“DemoPCIeC66x_PCIe”整个文件夹复制到Ubuntu上的AM57xx工作目录,进入C66x_PCIe文件夹下的“srcdriver”目录,执行以下命令编译生成驱动。 HOST# make KDIR=/home/tronlong/AM57xx/kernel/Linux-4.4.19/ CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- //“KDIR=”路径为AM57x内核源码实际所在路径
编译完成后,会在当前路径路径下生成pcieLoader.ko驱动文件,将该驱动文件复制到开发板文件系统目录下。 编译测试文件 进入C66x_PCIe文件夹下的“srcpcie-test”目录,执行以下命令编译测试文件。 HOST# arm-linux-gnueabihf-gcc pcie-test.c -o pcie-test
编译完成后,会在当前目录下生成pcie-test可执行文件,将该可执行文件复制到开发板文件系统目录下。 为了方便测试,我司提供经过验证的pcieLoader.ko和pcie-test文件位于光盘资料“DemoPCIeC66x_PCIein”目录下,将其拷贝到开发板文件系统目录下测试即可。 3.3 PCIe设备连接测试 参照C6678光盘资料《TMS320C6678开发例程使用手册》文档操作步骤,将C6748光盘资料“DemoSYSBIOSBinarySYSBIOS_PCIe_EndPoint_PC.out”文件烧写到TL6678-EasyEVM开发板的NAND FLASH。烧写成功后,将TL6678-EasyEVM开发板拨码开关拨为IBL NAND启动模式,ON为1,相反为0。 参照“硬件连接”步骤连接开发板,使用Micro USB线连接AM57x开发板的调试串口到PC端。分别使用独立电源给TL6678-EasyEVM和AM57x开发板供电,并将AM57x开发板断电,电源开关拨至OFF档。这样是为了让TL6678-EasyEVM开发板DSP端程序先启动,避免出现DSP端的PCIe驱动无法被AM57x识别的情况。 将TL6678-EasyEVM开发板上电,等待DSP端的程序启动,此时开发板的风扇将停止转动。再给AM57x开发板上电,进入开发板文件系统后进行如下操作测试。 Linux系统在启动时会自动扫描并枚举设备,系统内核检测到PCIe设备并为PCIe板卡分配资源。文件系统下执行如下指令,查看PCIe设备详细信息: Target# lspci -v
PICe链路训练时完成各个BAR地址的映射,如下图所示。0x21000000为C6678的DDR映射到AM57x的地址,在AM57x端访问0x21000000相当于访问C6678的DDR的0x80000000地址。
执行如下指令查看PCIe的连接方式,由下图可见连接方式为“x1”,速率为“5GT/s”: Target# lspci -vv
执行如下指令查看C66x的PCI vendor和device codes: Target# lspci -n
104c和8888分别为ARM端的PCI vendor和device codes。 104c和b005分别为C66x DSP端的PCI vendor和device codes。 3.4 基于PCIe的DDR读写测试 在文件系统pcieLoader.ko驱动所在目录,执行如下指令按照驱动,完成地址映射: Target# insmod PCIeLoader.ko
在pcie-test文件所在路径执行如下指令,从0x21000000地址开始,往长度为0x10000(64KB)的空间写入0x5555aaaa的值,即往C6678端的DDR的0x80000000到0x8000FFFF的空间写入0x5555aaaa。 Target# ./pcie-test -a 21000000 -s 0 -l 10000 -v 5555aaaa
测试程序中使用CPU读取memory的方式对DSP端的DDR进行读写,测试的速度并不精确,仅作参考。 保持TL6678-EasyEVM开发板不断电,参照《TMS320C6678开发例程使用手册》文档使用仿真器连接TL6678-EasyEVM开发板的CPU。
3 个讨论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
403 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1004 浏览 0 评论
1713 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1511 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写方法
956 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 18:37 , Processed in 0.631963 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
