内部拆解:蓝光与普通刻录机有何不同?
9 个讨论
按照官方的说法其原理和硬盘相同,只不过一个是机械的一个是光技术的,它们都是以二进制数据的形式来存储信息。刻录过程是借助激光把电脑转换成的二进制数据写在光盘上。规定中为了识别数据,定义激光刻出的小坑就代表二进制的“1”,空白处代表二进制的“0”。由于这些小坑最小长度仅为0.4μm,肉眼无法准确识别。
光驱核心部件之一光头 读取时光驱产生对应的激光光束,经过处理后射到光盘上,然后经由监测器捕捉反射回来的信号进行数据读取。其过程和刻录过程相反,如果光盘不反射激光则代表“1”;如果激光被反射回来就代表“0”。 说完普通刻录机的原理我们还要说两句蓝光,蓝光是利用波长较短的蓝色激光(405nm)读取和写入数据。而传统DVD是用波长较长的红色激光(650nm)来读取或写入数据。通常来说波长越短的激光,能够在单位面积上刻录或读取更多的数据。其刻写与读取原理和普通光驱没有区别,其不同的地方在于主控,光头等处。
下面我们在了解完光驱常见的运行模式后就直接进入拆解过程。
蓝光刻录机测试 1.恒定线速度CLV 它是早期光驱的读取方式。恒定线速度是指从内到外都是同样的读取速度,而为了保持一开始内圈的速度,机器会将光碟的转速调高,而到外圈时则会降低光碟片的转速来配合读取速度。局限在于CLV因为不停的更改机器的转速,会影响机器寿命,而且光碟转速也不可能无限制的加快。 2.恒定角速度CAV 恒定角速度是将光碟转速固定的读取方式,因为光碟转速固定,所以读取速度会从内圈到外圈慢慢变快。 3.局部恒定角速度P-CAV 局部恒定角速度相当于CLV与CAV的组合,一开始在内圈时采用CAV,读取速度慢慢上升,等到了最大读取速度时就改成CLV,此时读取速度固定而转速则会慢慢下降。 普通刻录机测试曲线 4.区域恒定线速度Z-CLV 区域恒定线速度有和CLV类似,Z-CLV将整张光碟由内到外分为好几个区域,在同一个区域内采用恒定的刻录速度,现在大部分的高速刻录机都采用这种方式。 说完运行原理与方式后我们就来看下普通刻录机与蓝光光驱的具体构造,看能不能从中找出一些不同。
·普通刻录机弹出仓运行介绍
介绍完内部在说说科技含量相对不算太高的光驱弹出仓运行模式,看看他们的原理是怎样的。 面板按钮与内部构造(点击放大) 用户一般会看到刻录机面板上的按钮,其实他只是一个外观,透过它接触真正的开关,上面第二张图就是真正的按键。 负责运行的马达(点击放大) 旋转齿轮 通过马达的驱动,加之齿轮的咬合我们的弹出仓就能迅速的弹出来让用户放入盘片。 最后编辑还要说说光驱的上盖,许多厂商都会在上盖上做文章,因为好的设计不仅可以增强外壳的强韧度还能够有效的减小噪音。 刻录机上盖 就拿上边这个刻录机为例,以旋转中心为核心设计有“X”形AFFM II水滴形导风槽,可有效控制高速旋转时内部的空气流,降低噪音的同时带来平稳应用效果。
重要部件对比 以下对比图片摆放都是前边普通刻录机后边蓝光光驱:光驱整体对比 除了机器不同因素外,我们很难从光驱机芯背部看出这两款产品的区别。 光头对比 对比的两款机器中普通刻录机只有一个光头,而蓝光光驱两个光头。 主控芯片对比 主控芯片完全不同,由于功能不同所以这两款产品选择了不同的主控,具体功能可以看文章内的介绍。 威廉希尔官方网站 板背部对比 一个光驱除了主控外,还有缓存固件等等的设计,我们透过威廉希尔官方网站
板看到这两款产品的设计也不相同。 写在最后: 透过介绍,我们可以基本了解光驱的运行原理,透过对比我们也能看到蓝光与目前的主流刻录机具体区别,机械构造基本相同的情况下,光头设计,主控与PCB的重新规划让我们看到了同样外观的两款产品具有不同的核心。其实我们还能得知的是只需重新主控设计,改变光头等而无须推翻重新设计整个产品就能跨入蓝光时代,目前的产品成产线业无须更换。相信不久的将来蓝光的量产会带来产品的普及。 |
GMT+8, 2025-1-6 20:01 , Processed in 0.638543 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
