`工作原理:利用超高压技术可以把普通的自来水加压到250-400Mpa压力,然后再通过内孔直径约mm的宝石喷嘴喷射形成速度约为m/s的高速射流,俗称其为水箭,该水箭具有很高的能量,可用来切割软基性材料。如果再在水箭中加入适量的磨料则几乎可以用来切割所有的软硬材料。调整水射流的压力和流量,可以用其清洗各种物体,如除胶、除漆、除锈等,我们还可以利用超高压技术进行高压灭菌、食品保鲜等许多对人类有益的工作。操作方法:通过电脑全自动控制切割,可以切割除钢化玻璃以外的所有材料。加工厚度达到100mm,在铝板及非金属材料加工上拥有其他加工方法不能达到的良好效果。切割精度达到正负0.2mm,不损伤材料表面,加工工件时在冷却状态切割,不产生热变形及物理性能变化。切割面平滑不刺手,切割缝最小为1mm,工艺精细,精确度高,效率快,质量好.
3071 浏览 0 评论
2100 浏览 1 评论
4624 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-8 05:32 , Processed in 0.515936 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
