MIL STD 461F/GJB 151B传导敏感度CS106,CS115,CS116三合一干扰发生器,含配套的干扰注入探头/夹具/高压负载/高压衰减器以及用于波形监测用的示波器,整个系统可以通过软件控制来进行测试以及测试前的校准,且发生器可整合CS114测试于同一干扰口输出,大大简化测试步骤;另发生器为模块化发生器,可根据单个测试项目单独配置。
测试系统架构图 CS106技术参数
型号 PG-CS106 M-CS106 类型 独立主机 模块 符合标准 MIL STD 461F GJB151B 内部峰值电压 高达500V 峰值电流 8-100A 脉冲重复率 1-15pulses每秒 上升时间(0-100%) 1.5 µs ± 0.5 µs (on 5 Ω) 下降时间(100-0%) 3.5 µs ± 0.5 µs (on 5 Ω) 脉冲持续时间 5 µs ± 22 % (on 5 Ω) 输出阻抗 ≤ 2 Ω 输出连接头 Hummel M23 远程控制端口 RS232 and USB CS115技术参数 型号 PG-CS115 M-CS115 类型 独立主机 模块 符合标准 MIL STD 461D/E/F GJB151A/152A GJB 151B 充电电压 0-2KV 脉冲重复率 1-50Hz 上升时间(10-90%) ≤ 2 ns 下降时间(90-10%) ≤ 2 ns 脉冲持续时间(90-90%) ≥ 30 ns 输出阻抗 50Ω 输出连接头 N female 远程控制端口 RS232 and USB CS116技术参数
型号 POG-CS116-6 POG-CS116-9 POG-CS116-17 频率数 10, 100 kHz 1, 10, 30, 100 MHz 10, 30, 100, 300 kHz 1, 3, 10, 30, 100 MHz 10, 18, 30, 56, 100, 180, 300, 560 kHz 1, 1.8, 3, 5.6, 10, 18, 30, 56, 100 MHz 符合标准 MIL STD 461D/E/F GJB151A/152A GJB 151B 输出电流 100ohm上10A(取决于频率) 输出阻抗 < 100 ohm 阻尼系数 15 +/- 5 重复率 单个/0.5Hz/1Hz 输出阻抗 50Ω 输出连接头 N female 远程控制端口 RS232 and USB 系统实物图 嘉兆科技拥有40年测试测量行业经验,专业的销售、技术、服务团队,在众多领域都非常出色,包括:通用微波/射频测试、无线通信测试、数据采集记录与分析、振动与噪声分析、电磁兼容测试、汽车安全测试、精密可编程测量电源、微波/射频元器件、传感器等 |
1 个讨论
1375 浏览 0 评论
359 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2557 浏览 1 评论
6579 浏览 1 评论
9761 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-5 10:58 , Processed in 0.691904 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
