横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出汽车级六轴惯性传感器ASM330LHH ,为先进的车载导航和信息服务系统提供超高分辨率运动跟踪功能。
ASM330LHH能够满足自动化服务对车辆定位的连续性和精确性需求,当卫星信号被阻挡时,ASM330LHH可以为先进的航位推算算法提供传感器数据,计算汽车的精准位置。卫星信号被阻挡的情况通常发生在高楼林立的城市街道、隧道、被遮盖的道路、车库或茂密的森林中。ASM330LHH先进的低噪、温度稳定的设计可实现可靠的车载信息服务,例如,路桥电子收费、远程诊断和电子救援。 精密的六轴惯性传感数据还能满足先进的自动驾驶系统的需求。 Magneti Marelli已为其先进的车载信息服务系统选用ASM330LHH,这也将成为全球汽车厂商未来车型的原装标配。 像意法半导体的其它MEMS传感器一样,意法半导体掌控ASM330LHH的整个制造过程。从传感器设计到晶圆制造、封测、校准和供货,端到端的全程控制让意法半导体能够研制高性能的传感器,并为客户提供强大而响应迅速的供应链,执行严格的线上筛选质量控制计划。 意法半导体模拟、MEMS和传感器产品部副总裁Andrea Onetti表示:“意法半导体是车载导航、信息服务系统等汽车非安全用市场第一大MEMS传感器厂商[1],我们的最新一代惯性传感器——汽车级的ASM330LHH可实现精确定位,让汽车驾驶变得更安全、更智能。” 工程样片将于2018年第三季度交付客户评测,第四季度开始量产。 ASM330LHH详细信息 •工作温度范围高达105°C,使电子控制器不再受安装位置限制,设计人员可将其安装在高温位置,例如,车顶智能天线内或发动机舱附近。 • 当定位仅依赖于传感器时,通过最大限度降低积分误差,超低噪声可实现更高的测量分辨率; •高线性和内置温度补偿机制,在工作范围内无需增加任何外部补偿算法; •同类产品最低功耗,当电池续航能力至关重要时,可以优化电源管理效率; •通过AEC-Q100汽车级稳健性标准认证; •基于经过验证的意法半导体独有的ThELMA[2] MEMS工艺,可在同一晶片上集成3轴加速度计和3轴角速率传感器(陀螺仪),芯片良率、质量和可靠性均达到最优水平; •电子接口使用意法半导体的130nm HCMOS9A技术在同一个裸片上集成了两个传感器共用的信号链。 •开发套件包括参考设计,以及意法半导体的Teseo™卫星定位模块和相关软件。TeseoIII GNSS接收器芯片组所附的航位推算算法已经支持ASM330LHH,可以生成自主导航适用的高精度输出; • 3mm x 2.5mm x 0.83mm的纤薄、小巧的外观尺寸,不会对任何板载模块的尺寸构成实质性影响; •采用触点阵列(LGA) 封装 详情请访问意法半导体官网:www.st.com/asm330lhh-pr 查看原文 |
2201 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2027 浏览 3 评论
4633 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2171 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2705 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:58 , Processed in 0.483369 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
