加速度传感器的带宽:
传感器动态响应时,随着输入信号频率不同,响应输出幅度也不同,在某个频率时输出下降3dB,即带宽。
数据刷新率:传感器每秒钟会产生多少次读数。
ADXL345加速度计Output Data Rate(输出数据率)指的是1s内输出数据的次数。如果输出速率为3200Hz,表示1s内将ADXL345内部寄存器的值输出3200次,这与接口的通讯速率无关,通讯速度一般由接口类型和上位机决定。
加速度传感器的带宽:传感器动态响应时,随着输入信号频率不同,响应输出幅度也不同,在某个频率时输出下降3dB,即带宽。
