AP2402是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率管的高精度降压LED恒流驱动芯片。
AP2402输出功率可达15W,大电流1.5A。可实现三段功能切换,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ左右,同时内置抖频威廉希尔官方网站 ,能够降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样 模式,能够提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。 宽输入电压范围:5V~100V b:可设定电流范围:10mA~1500mA 固定工作频率:150KHZ d:内置抖频威廉希尔官方网站 ,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 f:0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 h:ESOP8 封装 文章内容原创来自于: 深圳市世微半导体有限公司官网 我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308 |
3079 浏览 0 评论
2113 浏览 1 评论
4661 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-23 01:34 , Processed in 0.493332 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
