太阳能板到智能电表之间的实体联机布建,对许多小型太阳能电站来说,是相当棘手的问题。 例如屋顶型太阳能电站,如果要用RS-485等有线技术连接面板跟电表、控制器,其布线施工的成本往往相当可观。 若能透过RF模块将RS-485讯号转换成无线讯号,不仅有助于加快电站的布建时间,也可省下不少费用。 当用户要在家里装设太阳能板时,线路布建往往是最麻烦的一环。 从太阳能板产生的电力,一定要有一条馈电线路拉到储能设备,或是直接与市电并网;另一方面,太阳能面板也必须时时回报自身的状态给控制器,或接收来自控制器的指令,进一步垫高线路布建成本跟复杂度。 如果能用无线技术来取代实体线路,将可明显简化小型太阳能电站的布建作业。 有鉴于此,大为智通近期推出结合RS-485与工业物联网(IIoT)射频收发器的无线RS-485解决方案。 该方案以IEEE 802.15.4标准为基础,可以在433MHz、915MHz与2.4GHz等免授权频段上通讯,并可用来实现超长距离传输应用。 对于位在郊区、山地等低人口密度地区的聚落,布建小型太阳能电站来实现电力自几自足的目标,是很有经济效益的做法。 例如在***,位在玉山、合欢山等高山上的气象站,因为没有电网,以前都要靠小型柴油发电机来发电,而且因为柴油库存量有限,经常无法稳定供电。 布建小型太阳能发电站后,利用高山上日照强烈的优势,这些地方现在基本上已经有稳定的电力可用。 目前******正在离岛、偏远地区或山地部落推动微电网示范计划,本质上就是此一概念的延伸,只是电力来源会因地制宜,采用小型太阳能电站或是中小型风力发电机。 不管是太阳能板或风力发电机,只要是有设备控制需求,无线RS-485模块方案都能够派上用场。这就是未来发展趋势。
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5400浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 09:05 , Processed in 0.636565 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
