伟诠 WT6615F 是一颗支持 PD 3.0 快充方案规范和高通 QC3.0 和 QC4 技术的 USB PD 控制器,支持 DFP 下行端口(源)充电应用。高度集成的 WT6615F 可以应用于适配器、车充、移动电源等设备。 同时伟诠 WT6615F 支持 USB PD 最新的 Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。伟诠 WT6615F 通过集成 USB PD 基带物理层、Type-C 线缆检测、并联稳压器、电压和电流检测、负载开关的 MOSFET 控制器和 8 位微处理器。伟诠 WT6615F 提供的小巧封装简化了外围元件并且具有整体成本优势。伟诠 WT6615F 内建稳压器,支持 3 到 30V 供电电压范围而不需要外置稳压器。内建存储器可用于编辑程序以及用户设定资料。USB 类型 C 下行端口 (源)、USB PD 修订版 3.0 基带通信、内置并联调节器和支持 3V 至 21V VBUS 输出 、提供输出电压精细调节、恒压恒流输出、可编程的过压保护、欠压保护、 过流保护、和过热保护。低侧电压输出电流监测器、支持 BC1.2、专用充电端口 ( DCP ) 、高通 QC3.0 和 QC4。支持快速充电和智能充电协议、支持 MIPI 电池接口 V1.1 ( BIF ) 、10 bitADC 精度的电压和电流检测、内建 8 位微控制器核心、内建存储器可多次编程。实现功率传输消息协议和设备策略、VBUS 输出控制、 内置放电 MOS、外部 MOS 开关控制,通用 I/O 方便调试,支持 UART 串行接口方便读取参数、支持节能模式,在未接入设备时节省电力。工作电压范围︰ 3V ~ 30V、可在 -20 至 105 ℃环境中工作。伟诠 WT6615F 提供 4*4mm 16PIN QFN 封装。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:45 , Processed in 0.673507 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
