正在做一个程序,在一定时间内发送命令,具体细节可以参照图片中的说明
之前想用延迟的方式,发现延迟过程中程序并不会一直发送命令,各位大大求指导!谢谢。 泵的起始流速是60,然后匀速下降,到10分钟的时候变成40了,然后继续下降, 到15分钟的时候变沉20,30分钟的时候变成5,每个阶段下降都是匀速下降。 或者可以这么理解: 0-10分钟之间,泵流速下降了20,即每30秒下降1,可以理解成每隔30秒向泵发送一次流速命令,命令依次是60、59、58一直到40. 10-15分钟之间,泵流速下降了20,即每15秒下降1,可以理解成每隔15秒向泵发送一次流速命令,命令依次是39、38、37一直到20. 15-30分钟之间,泵流速下降了15,即每60秒下降1,可以理解成每隔60秒向泵发送一次流速命令,命令依次是19、18、17一直到5. 流速与时间都是根据需求更改的
890 浏览 2 评论
1286 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1854 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1744 浏览 3 评论
2075 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 22:47 , Processed in 0.717337 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
