一、继电保护测试仪交流电流源、电压源负载稳定性 继电保护测试仪的交流电压源、电流源的负载稳定性应满足以下要求: 1. 交流电流源输出频率为50Hz,负载变化时,输出电流幅值的改变量应小于±0.1%。 2. 交流电压源输出电压为100V,频率为50Hz,功率因数分别为1、0.4、-0.4时,负载由0~50VA变化时,输出电压幅值的改变量应小于±0.1%。 3. 交流电流源和交流电压源在1、2规定的情况下,其相位误差应满足下表1的要求。
表1 交流电流源、交流电压源负载稳定性 二、继电保护测试仪合闸相位角校准方法
图1 合闸相位角试验接线图 继电保护测试仪合闸相位角试验接线如图1所示。 被试继电保护测试仪设置如下:在整组试验中,设置合闸相位角为φ,整定阻抗为5Ω,阻抗角为0,故障类型为A相接地,短路电流为1A(或5A),合闸时,开出1闭合。 注:50Hz电压和电流一个周波的时间为20ms |
1156 浏览 0 评论
347 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2342 浏览 1 评论
6557 浏览 1 评论
9739 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 00:54 , Processed in 0.619840 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
