ADI 技术
登录
韩宁
7年用户
275经验值
私信
关注
ADXL362三轴的灵敏度随温度的偏移:请问是否有使用灵敏度偏移量的相关方法
开启该帖子的消息推送
ADXL362
灵敏度
各位工程师:
大家好!我现在用ADXL362做一款手环设备。
在校正灵敏度时我查看技术手册(Figure 17, Figure 18, Figure 19)发现同一条件下(例如40°C)灵敏度受温度的偏移量可能是增加,也可能是减小;而且随温度的变化偏移量的变化值并不相同。
我想请教的是:是否有使用灵敏度偏移量的相关方法或者技巧可以分享一下。谢谢
以上
宏雁
马念
2018-8-17 07:43:20
您好,william hill官网 中有关ADXL362的帖子及解答您可以先浏览一下哦。
https://ezchina.analog.com/content?query=ADXL362
刘悦竹
2018-8-17 07:50:02
对于手环来说,一般是用加速度计做计步器、睡眠分析、单双击等分析应用,会关注AC分量变化,而灵敏度和offset的影响都很小,可以忽略不计或者说不需要校正。如果要校正sensitivity的话,需要每一片分别校正,可以采用分段线性的办法。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADXL362
灵敏度
LIS3MDL
灵敏度
温度
补偿问题求解
2023-02-06
279
ADXL362
在各个
轴
0g,1g的位置,测量出的数据不是0和1000,
请问
怎么处理
偏移
2018-08-07
3056
LIS3DSH
灵敏度
怎么计算
2019-03-18
2794
无源标签芯片
灵敏度
测试设计介绍
2019-07-26
1591
Multisim中的
灵敏度
分析
方法
,为什么没有电容的
灵敏度
,另外
灵敏度
是怎么判断的。
2019-10-24
3299
三
轴
或六
轴
加速度传感器哪种
灵敏度
高一些?
2023-11-10
502
温度
变化如何影响
灵敏度
2018-09-18
1923
基站侦听口
灵敏度
和基站参考
灵敏度
有何区别?
2016-05-16
3474
adxl
03电压为0的时候
灵敏度
为-100mv/g明显不正确
2018-08-15
2054
求一个精度高,高
灵敏度
的
温度
传感器
2015-10-29
4114
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
