`AMETEK Vti EX7000家族是业界首款基于开放式体系以太网/LXI平台的可扩展微波子系统。这款创新的产品将通用的硬件平台和软件通讯接口予以简化,并保持机架式的产品外观不变,是通用企业级解决方案。 1、基于开放式体系的LXI平台。 2、提供长寿命稳定可靠的OEM解决方案。 3、有专门的射频/微波工作组提供专业技术支持。 4、可在现有的测试项目投资基础上创建。 EX7000-OEM
EX7000-OEM是微波系列家族中第一个可升级的基于Ethernet/LXI 平台的开放式结构,提供了通用的硬件平台和软件通信接口,简化了无线电频率接口单元(RFIU)的需求。EX7000-OEM 是专门为想设计和建立自己的RFIU客户所设计的,该设备可减少软件和继电器控制的开发时间。 EX7000-OEM 可通过标准的以太网接口来控制,遵循LXI A 级标准(包含行业标准发现机制、LVDS 触发、IEEE-1588 精密时间同步协议)。一个EX7000-OEM 提供72个驱动通道(电流 410mA)、12 根Reset/Control 线和一个32 位TTL 端口;所有这些设计科用于控制任何类型的RF/Microwave 继电器或部件。最大可支持7块扩展驱动板(EX7000-72)。 产品特性 1、有效的减少软件开发成本和生产时间。 2、标准通用的开放平台接口可用于所有射频/微波或电源产品。 3、模块化设计允许解决方案易于扩展 72个高电流吸收通道、12条复位/控制线以及32个TTL I/O通道。 4、基于工业标准(LXI A类和IVI驱动)确保互换性和易用性。 5、基于网络的图形化的控制界面,简化了射频/微波系统设计和调试。 6、增强的维护性能,具有远程监控故障和继电器循环次数指示。 EX71HD
EX71HD是业界最高密度的微波开关平台,专用于需要使用非闭锁继电器的应用场合,使用范围最高可达26.5GHz。在1U架装LXI A级箱体中可放置最多达12个构建单元的任意组合。构建单元的拓扑包括:双SPDT、SP4T、SP6T,转换开关,还有一个6线直通适配器用来驱动外部威廉希尔官方网站 。 EX71HD的软件架构可以非常容易地和其他仪器如 GPIB、 PXI、VXI、LXI 等集成。软件驱动基于IVI行业标准,可用于Windows和Linux操作系统上的任何虚拟仪器开发平台,可在本地或远程通过Web浏览器实现对EX71HD的监控。
EX71HD软件界面 产品特性 • 在一个紧凑的1U空间中整合了12个带自锁的开关单元,包括双 SPDT、SP4T、SP6T或者转换开关。 1、前端可插拔继电器有助于现场维护。 2、嵌入式网页界面可以让用户直观地从世界上任意地方对继电器 进行监视和控制。 3、灵活的API支持IVI和Linux开发环境,降低软件成本。 4、执行LXI A类触发事件允许与外部设备同步测试。 5、可存储128种继电器状态配置,便于快速调用,包括自动上电状态 6、可定义排除列表,避免不良配置。 7、具有继电器里程表跟踪闭合次数有助于预防性维护。 EX72SF
EX72SF是一款高密度的微波开关平台,主要用于那些需要较优性能和灵活性设计的场合,使用范围从20GHz、26.5GHz 到 40GHz。在一个2U架内LXI A 级箱体中可放置最多达12个带自锁的构建单元的任意组合。构建单元的拓扑包括:SPDT、SP4T、SP6T,转换开关、一个 6 线直通适配器和 32位TTL I/O 用来驱动外部威廉希尔官方网站 。 EX72SF的软件架构可以非常容易地和其他仪器如 GPIB、 PXI、VXI、LXI 等集成。软件驱动基于IVI行业标准,可用于Windows和Linux操作系统上的任何虚拟仪器开发平台,可在本地或远程通过Web浏览器实现对EX72SF的监视和控制。 EX72SF融合了EX7000-OEM的特点,为用户们提供了提高效率的工具,例如扫描表、排除列表、可编辑的先 开后断(MBB)和先断后开(BBM)、存储预定义配置、LXI A类触发事件、IEEE-1588同步与触发以及通过TTL I/O控制其它设备。
EX72SF软件界面 产品特性 1、在2U空间中集成最多6个SPDT和6个多掷高性能构建单元。 2、更长寿命和自带终端选项提供最大的设计灵活。 3、全生命周期的卓越复用度(<0.03dB)最小化测量不稳定性。 4、自锁继电器设计降低电源损耗,提高了复用度和热稳定性。 5、嵌入式网页接口让用户从世界任意地方监视和控制继电器。 6、灵活的API支持IVI和Linux开发环境,最小化软件成本。 7、执行LXI A类触发事件允许与外部设备同步测试。 8、存储128中继电器配置,便于快速调用,包含自动上电状态。 9、定义排除列表,避免不良配置。 10、继电器里程表跟踪闭合次数有助于预防性维护。 11、32位TTL I/O可用于监视和控制外部设备。 定制集成服务 VTI微波事业部是VTI的一个业务单元,专门为自定义微波子系统和宽带射频开关设计和生产开放架构的解决方案。作为第一个微型微波继电器开发的开拓者,VTI利用设计工程师30余年的个人经验以及最先进的测试和分析工具,带来了定制工程组的优势以及对客户世界范围内的服务和支持。VTI通过了ISO9001:2000的认证,是一家有经验的,在航空航天、国防、制造业、医疗和加工业等行业的关键应用得到充分证明的供应商。 作为VXI和LXI联盟的创始人和积极会员,VTI微波事业部完全了解当今的测试环境以及对 未来预期的复杂性。基于我们强大的行业承诺,结合与一流部件制造商的紧密联系,可 以为客户带来当今市场上最具性价比和全面的解决方案。 VTI公司从硬件和软件方面,结合模块化和可重复使用性, 提供了一个最灵活的解决方案,贯穿系统的整个操作寿命周期。VTI的微波解决方案,无论作为一个内部开发平台, 嵌入在设计中,还是被VTI工程部配置和建立成一个规范, 客户都会有信心使用到最优性能和最高质量的产品。 典型案例 1 Lockheed Martin 洛克希德马丁航空航天公司一直寻找能制造定制微波开关的厂商用于全套卫星生产测试。由于该解决方案最终要在保密环境进行,必要时, 该公司自行维修尤为重要。使用 EX7000 配置工具,可以很容易地自行对设计进行更改。特别是,使用宽频段集成向导,洛克希德马丁航空航天公司公司可向设计增加路径,自动更新其基于 web 的 GUI仪器驱动和文档。 2 Raytheon 雷神公司一直寻找能设计小型、手持 RFIU 的供应商,能携带至每个要塞试验站与 DUT 和试验站进行对接,从而对系统所有路径进行 RF校准。经过深入的考察和实践,雷神公司已经成为传统的“机架堆叠式”要塞系统中使用 EX7000 的长期客户。VTI 将雷神公司的设计集成在鞋盒大小的机柜中,在与进行校准的要塞试验站连接时,仅提供 AC 电源和以太网接口即可。EX7000 不仅满足 RF 要求,也能满足高功率和光学要求,可提供基于 web 的直观的 GUI 和控制可编程延迟线和切换路径的标准 IVI 驱动。 3 Broadcom 博通公司对笔记本、无线路由器和移动电话中使用的802. 11芯片集进行测试时,由于其产品更新较快,他们要寻求一个能快速转换且经济实用的方案。博通公司选择EX7000是因为平台可重新配置。使用宽频段集成向导,在保证最少的非重复性工程费用和系统停机时间的情况下,易于对开关系统的设计进行更新。3年后,VTI对博通公司的开关系统共进行了4次更新,每次设计不超过2周,交付期不超过10周。 4 Agilent 安捷伦为客户提供一系列高端/高带宽的示波器。在某些数字应用场合,如 DDR,客户希望能够在 4 个输入通道中快速切换多达 32 个测试点。如果手动使用探针进行切换势必耗时且不理想。这种情况下,集成的信号切换方案变得引人注目。VTI 设计一系列标准开关产品,可有效切换至多个测试点。配置分为:4x8, 4x16 和 4x32 矩阵。相位匹配缆线配合优选的安捷伦继电器,确保最少的信号损失。使用嵌入式 GUI,用户可直接使用触摸屏进行通道切换,从而使其成为真正的集成方案。 5 Blackberry RIM是制作黑莓手机的厂家, 根据 Blackberry 在全球的生产测试经验,在保证等同或更好地密度、易于重新配置、配有以太网和 USB 接口,且能在 3 到 5 周左右交付的前提下。RIM需要使用比 PXI 更小尺寸的微波开关模块。VTI 提供 EX7204L 以满足该要求,同时,VTI 使用 Teledyne 继电器。最终,RIM 选择 VTI,因为EX7204L 为2U高,配有 USB/以太网接口,开关密度更高。 `
1835 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1422 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1590 浏览 2 评论
2120 浏览 0 评论
1301 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 06:10 , Processed in 0.395908 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
