层次式威廉希尔官方网站
设计(Hierarchical Design):通常是在设计比较复杂的威廉希尔官方网站
和系统时采用的一种自上而下的威廉希尔官方网站
设计方法,即首先在一张图纸上设计威廉希尔官方网站
总体框图,然后再在另外层次图纸上设计每个框图代表的子威廉希尔官方网站
结构,下一层次中还可以包括框图,按层次关系将子威廉希尔官方网站
框图逐级细分,直到最低层次上为具体威廉希尔官方网站
图,不再包括子威廉希尔官方网站
框图。 层次式原理图设计的两种方法:自下而上(Bottom-Up)和自上而下(Top-Down)。 1) 新建层次威廉希尔官方网站 图,执行菜单命令Place-->Hierarchical Block。 2) 设置层次威廉希尔官方网站 图参数,Reference栏输入模块名称;在Implementation Type栏选择Schematic View,表示模块与原理图连接;在Implementation name栏输入指定的威廉希尔官方网站 图名。 3) 添加层次图端口,执行菜单命令Place-->Hierarchical PIN,设置端口名称,线宽和引脚类型。 4) 创建模块对应的威廉希尔官方网站 图页文件夹,选中层次块,单击鼠标右键,选择Descend Hierarchy,系统自动创建新的威廉希尔官方网站 图页。 5) 返回上层威廉希尔官方网站 ,在编辑好的原理图页单击鼠标右键,选择Ascend Hierarchy,弹出上层威廉希尔官方网站 。 6) 添加分页端口连接器,执行菜单命令Place-->Off-Page Connector,使用分页端口连接器的时,这些威廉希尔官方网站 图页必须在同一个威廉希尔官方网站 文件夹中,并且分页端口连接器要有相同的名字,才能保证威廉希尔官方网站 图页的威廉希尔官方网站 连接。 7) 添加威廉希尔官方网站 图I/O端口,执行菜单命令Place-->Port。 平坦式威廉希尔官方网站 图: 一种基础的威廉希尔官方网站 图设计方法,结构简单,所用的元件能够在一张威廉希尔官方网站 图上全部表示出来。 层次式威廉希尔官方网站 图: 一种先进的原理图设计方法,使用符号代表功能,并且能够重复的调用。(同FPGA的verilog 语言一样) 层次式威廉希尔官方网站 设计的优点: 1)分工,将一个复杂的威廉希尔官方网站 设计分为几个部分,分配给几个工程技术人员同时进行设计。 2)模块化,让具有不同特长的设计人员负责不同部分的设计。 3)设备限制,打印输出设备不支持幅面过大的威廉希尔官方网站 图页面。 4)自上而下的设计策略,目前该策略已成为威廉希尔官方网站 和系统设计的主流。 |
路过,顶一下
156 浏览 0 评论
477 浏览 1 评论
862 浏览 1 评论
1040 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1610 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:10 , Processed in 0.519130 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
