`` 在这个物联网迅猛发展的时代,各式各样的物联网产品也随之产生,温湿度监测是比较基础而广泛使用的技术。而蓝牙技术作为一种较成熟的无线通信技术,在温度传感器领域有这天然的优势,将蓝牙技术和温湿度检测技术相融合设计的蓝牙无线温度传感器,不但可以方便、实时、可靠地将采集到的温湿度数据传输给控制后台(如APP),大幅度提高了温湿度测量的精准和实时性,同时,蓝牙温湿度传感器对于电量的消耗非常低,通常可以数月甚至数年都不用更换电池,大大减轻了人力成本和能源成本。 蓝牙温湿度传感器的强大功能和便捷性,以及微小体积,让其能够广泛应用于日常生活中的各个领域,如昇润科技开发的蓝牙温度传感器,能够在-40℃-80℃的恶劣工作环境下工作,适用于仓库、车间、博物馆、冷冻室、智能家居等各行业,配合网关,还可以和其他智能电器联动。 湿度传感器与蓝牙模块怎么连接? 温湿度传感器只是传感器中的一种而已,只是把空气中的温湿度通过一定检测装置,测量到温湿度后,按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,用以满足用户需求。那怎么与蓝牙模块连接呢?首先这个传感器必须具备蓝牙功能,其次,与传感器蓝牙相连接的蓝牙模块需要具备UART/SPI等接口,通过蓝牙模块的UART/SPI接口与传感器连接就可以了。 温湿度传感器相关参数
使用说明 1、平时定时监测温湿度数据(5s/次),定时蓝牙广播数据(5s/次),蓝色指示灯慢速闪烁(10s/次),可以通过网关查看记录温湿度变化。 2、当温度或者湿度超过设置的值之后,红灯快闪提示(1s/次)。 3、长按按键2s,进入快速蓝牙广播状态,此时可以进行连线,更新配置或者OAD升级。 `` |
1 个讨论
3131 浏览 3 评论
1574 浏览 3 评论
4728 浏览 1 评论
【转帖】具体的威廉希尔官方网站 来分析电压、电流和电阻三者之间的关系
2069 浏览 1 评论
3322 浏览 2 评论
556浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-13 17:28 , Processed in 1.332274 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
