威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
天生云
6年用户
4经验值
擅长:EDA/IC设计
私信
关注
SY6982C 5V输入升8.4输出充电芯片,充电无电流附原理图
开启该帖子的消息推送
SY6982C
现产品其它
威廉希尔官方网站
功能全都正常,只是充电时没有电流。为了方便使用,充电设计是,使用通用的5V充电器为产品的7.4V(容量750ma)锂电池充电(由2个3.7V电池串联而成)。
问题:当前情况是,充电指示灯显示正确,表面上看起来是正常的,但是充电电流却只有1.4ma左右,是乎正是充电 指示灯的电流,当将电池换成单个3.7V电池时,电流可达到130ma左右。不知道怎么回事,第一次用这个芯片,实在无解,
或者知道有什么可以替代这款充电芯片的型号也可以。
还请各位大大指点!不胜感激!
已退回
2
积分
王栋春
2018-9-3 21:53:25
http://www.docin.com/p-1547809729.html
安亚垒
2018-9-4 10:12:14
你充电器选用的问题啊,因为一般单节锂电池满电电压是4.2V,电量10%时候电压是3.6V,你串联快没电时候电压也是高于5V的啊,这样肯定是不行,你找个输出电压能到8.4V的芯片或者可以支持串联充电的芯片就可以,外企就TI 凌特看看,国内就富满之类的看看
2018-9-7 18:24:25
5V充电电压太低,不能满足7.4V电池充电
黄俊钊
2020-1-16 16:21:44
SY6289芯片第六脚要接输入电源分压电阻,还有电感是不是小了点。前面的人说的都是什么gui,SY6289本来就是生压的,芯片手册清清楚楚写着推荐输入电压3.6-5.5V, 怎么就5V太低了
EVANS
2020-10-17 11:48:19
呵呵要用简单方式 来
呵呵要用简单方式 来
EVANS
2020-10-17 11:52:04
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SY6982C
请问USB
5V
如何给双节
8.4V
/三节12.6
V
串联锂电池
充电
2021-03-16
2846
输入
电压为60
V
的交流电压,制作一个
输出
电压为
5V
的
充电
器,求
原理图
,求帮忙
2016-07-19
8104
充电
器电压不够,boost升压后在给电池
充电
行吗?
2015-07-21
4244
输入
220
V
输出
5V
,4A的开关电源的负载能力差的问题
2016-07-27
6750
为什么手机
充电
电压相同,但
充电电流
不一定相同
2018-04-07
18397
4.2
v
升到
5v
的常用
芯片
有哪些,威廉希尔官方网站 怎么设计?
2013-03-22
12922
充电
威廉希尔官方网站 的
芯片
发热和开关控制不稳定问题求大神解答
2016-11-28
2831
CN3085经过MP1582降压进行
充电
充电电流
达不到设定值
2023-02-20
798
请问
充电
宝短接
输入输出
是否会有隐患?
2018-08-01
8500
求推荐
5V
升
48
V
升压IC,
输出
功率大于50W
2014-09-23
5614
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
