我现在用STM32F100C8T6这个片子,系统工作完成后,进入待机模式,让RTC的闹钟在一段时间后把系统唤醒,
现在我要分辨系统唤醒是RTC的闹钟唤醒还是REST脚复位唤醒的,这两个能分辨出来吗?REST脚上接的按键,可以手动复位。 我现在 if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) { .......RTC唤醒需要做的工作; } else { ....REST引脚,手动复位要做的工作; } 这样没有进入RTC唤醒需要做的工作里面。。 RTC定时唤醒现在是正常的 |
7个回答
时钟中断和引脚中断是两个中断,用两个服务程序不就分开了。
RTC的闹钟中断程序,在把系统从待机模式唤醒时,中断程序并不执行。。。。
void RTCAlarm_IRQHandler(void) { char num; if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR)!= RESET)// { status_system=2; RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR); // for(num=0;num |
delay_ms(100); 被编译器优化掉了么,看下对应的汇编语句,调试设置个断点不就知道运行到哪了么
检查下优化以前对不对
delay_ms(100);是正确的吗?是不是太快了,改成1000,就是1秒看看
看看优化结果,可能被优化掉了,时间短就看不见了
路过,学习ing
995 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1152 浏览 0 评论
2546 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2330 浏览 3 评论
4977 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-4 18:07 , Processed in 0.926456 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
