电子发烧友william hill官网
一、前言:
发电厂和变电站以及风电建设工程中,由于现场需要,有些高压电缆较长(接近5km),容量也大,因此一般的仪器设备就没有能力做到。运用新的理念和新技术设计的调频串联谐振试验装置(20―300HZ),对所测得电缆有较高精度和较高灵敏,能准确的发现问题。尤其对于比较艰苦的风电项目,山上敷设的电缆,由于运输,敷设和外应力以及环境(低温)的影响,电缆可能会受到损伤。由于山较高,路难走,大的,笨重的很难达到要求。因此设备简单,轻巧,精度高的调频串联谐振试验装置被广泛应用,深受欢迎。 在施工现场,应用施加380V作为交流电源。确保仪器接线正确,并做好有效的安全防护(拉红白安全带,并派专人监护护现场),确保设备和人身的安全。 此工法在承德风电四期五期工程以及多个电厂工程中得到应用,并逐步总结优化方法,效果明显,创造了较大的经济效益和社会效益。 二、工法特点 1.装置具有过压,过流,零位启动,系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护可根据用户需要整定。试品闪络时闪络保护动作并记录闪络电压值,以供试验分析。 2.整个装置单件很轻,最大不超过50KG。便于现场使用。 3.装置有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。工作模式为:全自动模式,手动模式,自动调频手动升压模式。 4.能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便用户识别和查找。 5.装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上,向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。 6.采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。 三、适用范围 各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。目前,比较好的方法是采用串联谐振的方法进行耐压试验。 四、工艺原理 1.利用调谐电感与负荷电容使之产生工频串联谐振,以获得工频试验电压的设备 由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经励磁变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。 串联谐振试验装置是最新一代专门用于容性试品交流耐压试验的设备,广泛用于各种高压交联电缆,变压器,发电机,GIS开关,电动机的交流耐压试验,SF6开关变频调频串联谐振串谐工频交流耐压试验成套仪器设备。 2.串联谐振主要应用于: (1)6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验 (2)发电机 的交流耐压试验 (3)GIS和SF6开关 的交流耐压试验 (4)6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 (5)其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。 五、结束语 在对各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验中,采用比较多的是串联谐振的方法。其特点决定了在今后的工业生产中必然将会有更加广阔的应用情景。 |
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1029浏览 1评论
956浏览 1评论
4858浏览 1评论
1104浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 05:43 , Processed in 0.928950 second(s), Total 62, Slave 47 queries .
