1.在焊接面包威廉希尔官方网站
板时,在威廉希尔官方网站
图中是把所有标注VCC全部连接起来再和电池正极接起来吗?把所有标注GND全部连接起来再和电池负极接起来吗? 2. 3.
9个回答
我刚开始学习绘制原理图也有类似的一些迷惑,回答下你的几个问题吧:
1.你说的基本正确,但要保证将VCC和GND最后接到稳定可靠的直流电源上。这个电源不一定是电池。 2. VCC表示电源的正极,接地符号表示电源的负极,这张图的意思是将某芯片(被你截掉了,看不到)编号为20的管脚接到电源正极上,将其编号为10的管脚接到电源负极上。电源正极和电源负极是不能直接接在一起的,图中它们的距离很近但不是说把它们接在一起。 3.每个芯片(最后一张图中的那些黄色方块,例如74HC573)内部的黑色文字是各个管脚的名称,外部的黑色数字是各个管脚的标号,每个管脚的名称和编号是一一对应的。要将芯片的某个管脚接入威廉希尔官方网站 只能在管脚最外端接上导线或者是网络标号,图中74HC573左侧管脚端蓝黑色的线是导线(图上看不太清),红色的文字是网络标号。哪些管脚接的网络标号相同就表示这些管脚是接在一起的。 建议你把这个威廉希尔官方网站 彻底弄明白再开始焊接,否则出了问题调试起来会非常困难。
最佳答案
这个问题不了解,学习一下
这个问题不了解,学习一下
是一个接口转换?
威廉希尔官方网站
图中的VCC、GND以及D0、D1等都是网络标号,在画印制板的时候,具有相同名称的网络标号是要连接在一起的。在我们的威廉希尔官方网站
中,一边业界公认的VCC为正极、GND参考地。D0、D1等是具有统一属性的网络节点统一编号而已。
VCC、GND、D0、D1等都是威廉希尔官方网站
图的网络编号,其中VCC、GND是业界都认为的正极和参考地,在威廉希尔官方网站
图中,相同名称的网络标号是要连接在一起的。D0、D1是具有相同属性的网络的标号,但是也可以命名其他名称。
红色字网络标号 相同的就是要连在一起的。黑色那些在元件引脚上的,只是引脚标号
只要是相同电压的vcc都是接在一起的,,所有的冷地也都是接在一起的
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:50 , Processed in 0.728666 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
