来源 网络 上边是顽童哥一直在用的485通信自动收发威廉希尔官方网站 ,不但要把威廉希尔官方网站 送给你,还要把威廉希尔官方网站 原理给你讲明白了。实测波特率9600不会有问题,但是,波特率115200的话,曾经出现过问题。 我们先看看普通的收发威廉希尔官方网站 。 普通的485威廉希尔官方网站 ,除了“用RXD连接485芯片的RO引脚、用TXD连接485芯片的DI引脚”,还会用一个单片机的普通IO引脚连接到RE、DE引脚上。 当单片机要发送数据的时候,控制CTRL为高电平,数据通过TXD发送出去。 当单片机要接收数据的时候,控制CTRL为低电平,数据通过RXD接收回来。 然而,自动收发威廉希尔官方网站 ,就是不用单片机引脚CTRL,当数据进来的时候,数据会自动通过RXD到单片机,当需要发送数据时,自动通过TXD发送出去。也就是只需要连接单片机的RXD和TXD引脚就可以,无需用单片机引脚连接485芯片的DE RE引脚。 文章中第一张图,就是实现自动收发的威廉希尔官方网站 ,实际上,自动收发的威廉希尔官方网站 ,还有好几种连接方法。今天,我们只研究这一种我经常用的。 很多人,都会使用这个威廉希尔官方网站 ,但是不知道其中的原理。(是的,就是在说你呢!) 所以今天我来给大家解释一下其中的工作原理,详细到每个元器件。 电阻R1的作用: RXD连接电阻R1到485芯片的RO,这里R1的作用是限流,保护引脚。R1的大小,可以选择330欧、470欧、560欧、1K。 电阻R2、R3和三极管Q1: 电阻R2、电阻R3和NPN三极管Q1组成一个典型的三极管开关威廉希尔官方网站 。R3是限流电阻,最好选择4.7K,也可以选择10K。R2是上拉电阻,可以选择4.7K,也可以选择10K。 R3为什么最好选择4.7K,我之前写过一篇文章,详细的提到过,主要是你需要了解三极管工作在放大区、截至区和饱和区的特点。上瑞生网,搜索“三极管”,有一篇文章的题目叫做《把三极管当开关用 基极限流电阻怎么选》。 NPN三极管,高电平导通,这个大家都知道。当TXD高电平,三极管导通,RE DE引脚接地,进入接收模式。当TXD低电平,三极管截止,RE DE引脚接高电平,进入发送模式。 电容C1: C1是电源旁路电容,作用是给485芯片提供一个干净的电源,使它稳定的工作。 你在设计威廉希尔官方网站 板的时候,如果芯片没有特殊要求,需要把每个芯片旁边放上一个0.1微法电容。在PCB布线的时候,电容到电源引脚的距离最好在2mm以内。 电阻R4和R5: R4是下拉电阻,接到B上。R5是上拉电阻,接到A上。为什么要这样做,下面会讲,现在还不是时候,请继续往下看。 双向稳压二极管D1、D2、D3: 这里使用的双向稳压二极管型号是SMAJ6.5CA。他们的作用是把A、B引脚对地的电压以及A和B引脚之间的电压,牵制到6.5V以内,保护485芯片。 从SP3485芯片手册得到,AB的耐压值是正负15V以内。 有人很好奇,为什么会看这两个参数?因为AB这两个引脚就是Drivers output和Receivers input。请看下图: 接线端子P1: 是用来连接外面需要通信的A和B电线的。(这个好像不用说啊!) 现在,每个元器件就介绍完了,接下来说说为什么可以实现自动收发功能。 你们最大的疑问就是:DI引脚本来是接TXD的,但是威廉希尔官方网站 中直接接地了,那岂不是发送的数据会一直都是0? 答案就在下方。 发送数据过程: 发送数据,用的是单片机的TXD引脚,也就是说,在TXD引脚上表现数据。 例如要发送数据0x55,写成二进制就是0x01010101,TXD引脚上就会依次的用高低电平体现1和0。 当TXD发送0时,三极管不导通,DE接高电平,进入发送模式,485芯片会把DI上的电平反应到AB引脚上输出,因为DI已经接地,所以AB引脚会传输0。你看看,当TXD发送0时,AB引脚发送0。 当TXD发送1时,三极管导通,RE接低电平,进入接收模式,485芯片的AB引脚进入高阻状态,因为R5把A拉高,R4把B拉低,所以,AB传输的是1。你看看,当TXD发送1时,AB引脚发送1。 总结,TXD发1,AB就发1;TXD发0,AB就发0。 接收数据过程: 接收数据,用的是单片机引脚RXD,也就是说,在RXD引脚上表现数据。 在接收数据的过程中,TXD引脚是一直保持高电平的,当TXD是高电平时,RE是低电平,正好调理成了接收状态,然后485芯片的RO引脚(也就是接RXD的引脚)就会反应AB传输过来的数据。 知道了这个威廉希尔官方网站 的接收和发送数据的过程,那就已经完全了解了。你现在如果感觉到还是迷迷糊糊,自己做一个威廉希尔官方网站 ,实践一下,思路立马会变得清晰。 |
2256个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11926 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6017 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11149 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4617 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4351 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1585浏览 1评论
893浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 01:17 , Processed in 0.434471 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
