如图所示的RS锁存器,其R端恒为高,S端正常状态时为高电平,当S变为低时,位于下方的输出端将由高跳变为低,将S上的低电平锁存,作为一个指示。但由于种种原因,S上会出现短暂的低电平脉冲,这是由于干扰引起,并非真正的低电平,宽度约为1-2us,可以被RS锁存器识别并锁存,造成错误的输出指示,引起混淆。 想请教各位大神,如何通过简单的硬件威廉希尔官方网站 ,实现对于输入端S上低电平毛刺干扰的滤除,最后达到图中排除干扰后的效果,即输出不受小低电平毛刺的影响,仅当真正长时间低电平出现时,输出才动作。(输出端未必要和S严格同步,可以有一点点延时,关键是不能受干扰影响而误动作) |
自顶!求大佬提供思路
GMT+8, 2025-1-14 01:47 , Processed in 0.521969 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
