数字设计威廉希尔官方网站
布局要达到良好效果,仔细布线是完成威廉希尔官方网站
板设计重要关键。数字与模拟布线作法有相似处,本文将讲述这两种布线方式比较,另外讨论旁路电容、电源供应及接地布线、电压误差,以及因威廉希尔官方网站
板布线引起电磁干扰。
从事数字设计与数字布线专家人数之增加反映出一趋势──工业处于领先地位。虽然数字设计是电子终端产品进步指针,但数字威廉希尔官方网站
仍需要接口至模拟威廉希尔官方网站
或真实世界。这两种威廉希尔官方网站
间布线方式虽有类似部分,但要达到良好结果时,即使在一个简单威廉希尔官方网站
布线设计中存在小差异,都将导致无法达到最佳效果。本文中将探讨模拟与数字布线间基本异同,有关旁路电容、电源供应以及接地布线、电压误差,以及因威廉希尔官方网站
板布线造成电磁干扰(EMI)。
1 模拟与数字布线工作之相似处
1.1 旁路或反交连电容
就布线而言,模拟组件与数字组件皆需要此类电容。通常这两种威廉希尔官方网站
都需要一个0.1uF电容,而且该电容需置于靠近电源接脚端;第二类为常用于系统中之电源供应器电容,其值通常大约是10uF。
电容位置如(图一)所示。电容值各有不同,可能高十倍亦或低十倍,但都必需尽量缩短线长且靠近组件(0.1uF 电容)或电源供应器(10uF 电容)。
(图一)模拟与数字威廉希尔官方网站
板设计中,旁路或反交连电容(0.1uF)应尽可能靠近组件
<电源供应反交连电容(10uF)应置于电源走线进入威廉希尔官方网站
板位置。任何情况下,这些电容走线要越短越好。>
旁路或反交连电容以及在威廉希尔官方网站
板上之配置,对此两种威廉希尔官方网站
设计而言皆为常识,但基于不同理由,在模拟威廉希尔官方网站
设计中,通常用于电源供应上之旁路电容,将使高频信号转向;否则高频信号将透过电源接脚,而进入敏感模拟芯片。一般而言,这些高频讯号之频率会发生于模拟组件有能力抑制之频率以上。在模拟威廉希尔官方网站
中不使用旁路电容可能会发生后果为导致过度噪声进到讯号路径中,甚至引起振荡。
对数字组件,如控制器与处理器而言,反交连电容为必要,但理由不同。这些电容功能之一是当作「微型」电荷储存库。通常在数字威廉希尔官方网站
中,闸极状态切换时会消耗大量电流。因为在芯片上发生切换动作时,瞬时电流会通过芯片及整个威廉希尔官方网站
板,故使用额外充电来补充供应其所需是有帮助。没有本地足够充电以供执行转换动作所需之电流后果──可能导致电源供应电压明显变动。当电压变动过大时,会导致数字信号位准进入不确定状态;甚至导致数字组件内状态机器运作不正确。切换电流通过威廉希尔官方网站
板走线时,将导致电压变动。威廉希尔官方网站
板走线含有寄生电感,且电压变化值可使用下列公式来计算:
V=LI / t
在此V电压变化值
L=威廉希尔官方网站
板走线电感
I=通过走线电流变化
t=电流变化经过时间
因此,基于多种理由,接上旁路(或反交连)电容到电源供应与主动组件电源接脚上为好作法。
1.2 电源与接地走线相互搭配
当电源位置与接地线位置完全匹配时,电磁干扰机会就会减少。如果电源与接地未完全匹配,系统回路会被设计到布线内,而且将可能会发生「吵杂」现象。电源与接地线不匹配威廉希尔官方网站
板设计,如(图二)所示。
(图二)威廉希尔官方网站
板上组件之电源与接地线使用不同走线布置
<不匹配状况将使威廉希尔官方网站
板威廉希尔官方网站
可能产生电磁干扰>
设计威廉希尔官方网站
板内回路面积为697cm2。使用(图三)所示方法后,因幅射噪声而形成回路中感应电压机会大为降低。
(图三) 在单层板中,电源线与接地线在通往威廉希尔官方网站
板上组件途中为彼此相近
其匹配性较图二为佳,因此发生电磁干扰机率减少为 679/12.8 或 ~54x。
2 单元上差异
2.1 接地面可能造成问题
tdI/d适用模拟威廉希尔官方网站
以及数字威廉希尔官方网站
板布线基本考虑,基本法则为使用连续接地面。此惯例降低了数字威廉希尔官方网站
中 影响(电流随时间造成变化),因而降低接地噪声及其它噪声进入模拟威廉希尔官方网站
中可能性。数字与模拟威廉希尔官方网站
布线技术在本质上相同,但有一例外是──让数字讯号线及接地面返回路径,尽可能远离模拟威廉希尔官方网站
。进行方式可藉由将模拟接地面单独连接到系统接地,或是将模拟威廉希尔官方网站
放置在威廉希尔官方网站
板最远处,例如线末端,该作法是使外部干扰源减到最小。对数字威廉希尔官方网站
而言刚好相反,数字威廉希尔官方网站
可容许接地面上较大量噪声而不至于发生问题。
2.2 零件位置
如上述,在每一威廉希尔官方网站
板设计中,威廉希尔官方网站
吵杂与安静部份应分开。一般而言,数字威廉希尔官方网站
是有「很多」噪声且对这类噪声敏感度较低(因耐噪声度较大)。相较之下,模拟威廉希尔官方网站
耐噪声度就小得多。比较这两种不同威廉希尔官方网站
,模拟威廉希尔官方网站
对切换噪声最为敏感。在混合讯号系统布线中,应将两种威廉希尔官方网站
彼此分开,如(图四)。
(图四) (a)将威廉希尔官方网站
数字与模拟部份彼此分开,以降低数字切换动作影响到模拟威廉希尔官方网站
;(b)高频应与低频分开,让高频组件较接近威廉希尔官方网站
板连接器
2.3 随布线进入威廉希尔官方网站
板寄生零件
t)可在另一条走在线产生感应电流。假若第二条走线是高阻抗,因电场而产生电流将转换成电压。dI/d两种基本寄生零件可随布线进入威廉希尔官方网站
板内而产生问题──电容与电感。只要两条走线相互靠近,在威廉希尔官方网站
板内即产生一个电容;如(图五)所示,将两走线在上下两层重迭或相邻放在同一层上。在这两种走线结构中,在一条走在线因时间产生电压变化。
(图五) 线与线太靠近,容易在威廉希尔官方网站
板中产生寄生电容
<在其中一条走在线快速电压变化,便会在另一条走在线感应出电流>
在混合讯号系统中,常发现数字威廉希尔官方网站
发生快速电压变化情形。如果让快速电压变化走线靠近高阻抗模拟走线,便会破坏模拟威廉希尔官方网站
系统准确性。所以,在混合讯号系统这个环境内,必须留意是:耐噪声度较数字威廉希尔官方网站
为低,另一为不要有高阻抗走线。
使用下面两种技术任何一种,即可轻易地使这种现象降到最低。最常使用技术是,依电容方程式建议来变更走线间相关尺寸。最有效方法:引起问题走线间间距。要注意变量「d」是在电容方程式分母中,当「d」增加时,电容量会减少。另一个可以改变变量则是两条走线长度,如果长度(「L」)减少,则两条走线间电容量也会减少。
另一种技术是在两条走线间配置一个接地线。接地线不只是低阻抗,像这样一条额外走线也会瓦解易导致干扰电场,如(图五)所示。
在威廉希尔官方网站
板中产生电感结构与电容类似,如(图六)所示,将两条走线在上下层重迭或相邻放在同一层。在这两种走线结构中,一条走在线随时间改变电流(I/t)会因为走线本身电感而在在线产生电压,并因互感而在另一走在线感应一定比例电流。如果主要走在线电压变化量够大话,会引起干扰并导致数字威廉希尔官方网站
耐噪声度降低,甚至造成误动作。该现象不是数字威廉希尔官方网站
专有,但因为在数字环境内,较常发生瞬间切换大电流。
(图六) 若不注意走线配置,在威廉希尔官方网站
板中走线会形成线电感与互感
<此种寄生组件对含数字切换威廉希尔官方网站
运作会造成伤害>
要消除电磁干扰源潜在噪声,最好方式是将安静模拟走线与吵杂输入/输出埠隔开。想办法降低电源与接地网络阻抗,让数字威廉希尔官方网站
走线铜箔中电感与模拟威廉希尔官方网站
中电容耦合量降到最小。
3 结论
当设计中同时存在模拟与数字威廉希尔官方网站
时,仔细布线是完成威廉希尔官方网站
板设计成功关键。布线方式通常作为遵守原则,否则在实验室环境中,很难去测试产品成功与否。因此,一般而言,虽然数字与模拟单元布线方式有相似处,但仍应认识其差异处并加以遵守。
