用于工业和汽车系统的先进SoC(片上系统)解决方案的功率预算不断增加。每个连续的SoC产品都增加了耗电设备并提高了数据处理速度。这些器件需要可靠的电源,包括内核为0.8V,DD R3和LPDD R4为1.2V和1.1V,外设和辅助元件为5V,3.3V和1.8V。此外,先进的SoC需要比传统PWM控制器和MOSFET所能提供的更高的性能。因此,必要的解决方案必须更紧凑,具有更高的电流能力,更高的效率,更重要的是,优异的EMI性能。这是我们的Power by Linear Monolithic Silent Switcher 2降压调节器可以满足先进的SoC功率预算,同时满足SoC尺寸和热约束。
图1降压转换器的原理图和效率:20 A时12 V IN至1.2 V OUT 静音切换器2具有出色的EMI性能
在高电流下通过EMI规则通常涉及复杂的设计和测试挑战,包括在解决方案尺寸,效率,可靠性和复杂性方面的许多权衡。传统方法通过减慢MOSFET开关边沿速率和/或降低开关频率来控制EMI。这两种策略都需要权衡,例如效率降低,最小开启和关闭时间增加以及解决方案规模更大。替代的缓解技术,例如复杂的大型EMI滤波器或金属屏蔽,会增加威廉希尔官方网站
板空间,元件和组件的成本,同时使热管理和测试复杂化。
