` 当我将STLINK V2插入USB端口然后打开STLINK Utility工具时,我的STLINK V2有一些奇怪的行为。当我进入设置时,它找到了STLINK V2,但是大约5s后,程序似乎挂起,序列号消失,并显示“旧的ST-LINK固件/ ST-LINK已经使用” 我使用Windows 10和STLink和Windows 10驱动程序(STSW-LINK009)的最新驱动程序。STLink刚刚插入,SWD接口未连接到任何设备。 有谁知道为什么会出现这种错误以及如何解决它? |
6个回答
(a)这个“STLINK V2”曾经有效吗?(b)这是真正的“STLINK V2”吗?附上一张照片会有所帮助。我还没有看到你所描述的行为,但我已经找到了日志文件与有用的其他 STLINK相关的问题。您是否查找过日志文件(如该屏幕截图中的“勾选”),如果找到,您是否可以在问题中添加相关部分?(d)屏幕截图显示“USB Communication Error”。你做了什么USB相关的故障排除/替换(端口,电缆等),结果如何?(e)在此测试期间,您是否有通过SWD / JTAG连接到STLINK的目标板?
a)是的,这个STLINK V2前段时间运行得很好。b)这是一个普通的STLINK V2,如上所述。c)当我连接STLINK V2时,新建的LOG文件为空,并发生上述错误。d)我改变了所有端口和电缆,但它没有改变任何东西。e)在此测试期间没有连接目标板。
如果你将未通电(即USB电缆已拔下)编程器连接到目标威廉希尔官方网站
/系统(来自那个微型4针Molex连接器),同时目标通电,则会崩溃,原因是编程引脚直接连接到ST-Link的内部MCU,没有任何保护。这可能是您的问题的原因。我已经使用了很长时间然后我转而使用Raisonance RLink
他们已经消除了一些可能性 从答案(a)开始,因为它已经在过去发生了变化。你的任务(“你应该选择接受它” ;-))是要记住,当它最后做了工作,当它第一次没工作,并列出这两个日期之间的所有的H / W和S / W的变化。唯一你不知道列入清单的是未知的变化,例如Rohat提到的h / w损坏。 显然,如果你可以在另一台PC上试用STLINK V2并且它可以工作,那就意味着问题(可能是h / w或s / w)与PC有关。
与ST-link有一个非常类似的问题,它间歇性地连接到目标设备,然后根本没有。结束是一个失败的22R电阻,ST-LINK / V2进入标题。我做了一个轨道切断以绕过故障电阻器部分(因为它是一个多电阻器件)并连接在一个新的通孔22R电阻器中,一切都很好。所提到的电阻器RS1直接连接到插头上的SWDIO(引脚7),并且只是多电阻器SMT器件中的一个电阻器。您可以切断连接电阻RS1至U7的轨道,并在U7和接头之间直接应用新电阻。供参考:有问题的电阻和U7上所需的引脚也链接到IC U2上的引脚19无论如何,如果你已经用尽了其他选项,电阻可能值得检查......对我来说,可能是一个隔离问题
我也遇到这个问题了,几乎和你描述的一模一样。请问你解决了吗?我这里是重新插拔几次就有可能可以用了,然后下载一次程序就会断开连接,从新再来一遍,很麻烦。
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
173 浏览 0 评论
2290 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2097 浏览 3 评论
4722 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2244 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:06 , Processed in 0.534561 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
