英伟达
周炳胤
7年用户 189经验值
许可证服务器无法启动
您好我正在尝试在Ubuntu 16.04 64位计算机上安装Nvidia许可证服务器但没有成功。
我已经安装了Java和Tomcat。
Tomcat正在运行。
我得到以下服务信息:
flexnetls-nvidia.service  -  LSB:启动和停止FlexNet许可证服务器
已加载:已加载(/etc/init.d/flexnetls-nvidia;错误;供应商预设:已启用)
活动:失败(结果:退出代码)自2016年5月15日星期五13:55:31 CST;
1分48秒前
文档:man:systemd-sysv-generator(8)
进程:3087 ExecStart = / etc / init.d / flexnetls -nvidia start(code = exited,status = 127)
11月25日13:54:30 UbuntuLicenseServer systemd [1]:启动LSB:启动和停止FlexNet许可证服务器...
11月25日13:54:30 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia [3087]:/etc/init.d/flexnetls-nvidia:line 656:/etc/init.d/functions:没有这样的文件或目录
11月25日13:54:31 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia [3087]:/etc/init.d/flexnetls-nvidia:line 421:daemon:command not found
11月25日13:54:31 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia [3087]:等待服务器启动...
11月25日13:55:31 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia [3087]:服务尚未启动 - 启动缓慢?
11月25日13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd [1]:flexnetls-nvidia.service:退出控制进程,代码=退出状态= 127
11月25日13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd [1]:无法启动LSB:启动和停止FlexNet许可证服务器。
11月25日13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd [1]:flexnetls-nvidia.service:单位进入失败状态。
11月25日13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd [1]:flexnetls-nvidia.service:结果'exit-code'失败。
UPDATE1:
也许Ubuntu不是正确的服务器操作系统?
先谢谢你。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello I am trying to install the Nvidia License server on a Ubuntu 16.04 64-bit machine with no success. I already installed Java and Tomcat. Tomcat is running. I get the following information o the service:
flexnetls-nvidia.service - LSB: start and stop FlexNet License Server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/flexnetls-nvidia; bad; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2016-11-25 13:55:31 CST; 1min 48s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 3087 ExecStart=/etc/init.d/flexnetls-nvidia start (code=exited, status=127)
Nov 25 13:54:30 UbuntuLicenseServer systemd[1]: Starting LSB: start and stop FlexNet License Server...
Nov 25 13:54:30 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia[3087]: /etc/init.d/flexnetls-nvidia: line 656: /etc/init.d/functions: No such file or dir
Nov 25 13:54:31 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia[3087]: /etc/init.d/flexnetls-nvidia: line 421: daemon: command not found
Nov 25 13:54:31 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia[3087]: Waiting for server to start up...
Nov 25 13:55:31 UbuntuLicenseServer flexnetls-nvidia[3087]: Service not started yet - slow startup?
Nov 25 13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd[1]: flexnetls-nvidia.service: Control process exited, code=exited status=127
Nov 25 13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd[1]: Failed to start LSB: start and stop FlexNet License Server.
Nov 25 13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd[1]: flexnetls-nvidia.service: Unit entered failed state.
Nov 25 13:55:31 UbuntuLicenseServer systemd[1]: flexnetls-nvidia.service: Failed with result 'exit-code'.
Update1:
Maybe Ubuntu is not the right server OS?
Thank you in advance.
回帖(4)
游成敏
2018-9-18 16:25:10
更新:
我在CentOS 7服务器上安装了所有必需的组件,但我仍然无法启动服务。
systemctl status flexnetls-nvidia.service
已加载(/etc/rc.d/init.d/flexnetls-nvidia)
活动:失败(结果:退出代码)自2016年5月15日星期五17:44:14 CST;
1分5秒前
进程:5094 ExecStart = / etc / rc.d / init.d / flexnetls -nvidia start(code = exited,status = 1 / FAILURE)
11月25日17:44:14 LicCentOS systemd [1]:启动LSB:启动和停止FlexNet许可证服务器...
11月25日17:44:14 LicCentOS flexnetls-nvidia [5094]:JAVA_HOME目录(/usr/java1.8.0_111)不存在。
停止。
11月25日17:44:14 LicCentOS systemd [1]:flexnetls-nvidia.service:控制进程退出,代码=退出状态= 1
11月25日17:44:14 LicCentOS systemd [1]:无法启动LSB:启动和停止FlexNet许可证服务器。
11月25日17:44:14 LicCentOS systemd [1]:单位flexnetls-nvidia.service进入失败状态。
11月25日17:44:14 LicCentOS systemd [1]:flexnetls-nvidia.service失败。
先谢谢你。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Update:
I installed all the required components on CentOS 7 server but I still can't get the service to start.
? flexnetls-nvidia.service - LSB: start and stop FlexNet License Server
   Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/flexnetls-nvidia)
   Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2016-11-25 17:44:14 CST; 1min 5s ago
  Process: 5094 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/flexnetls-nvidia start (code=exited, status=1/FAILURE)
Nov 25 17:44:14 LicCentOS systemd[1]: Starting LSB: start and stop FlexNet License Server...
Nov 25 17:44:14 LicCentOS flexnetls-nvidia[5094]: JAVA_HOME directory (/usr/java1.8.0_111) does not exist. Stopping.
Nov 25 17:44:14 LicCentOS systemd[1]: flexnetls-nvidia.service: control process exited, code=exited status=1
Nov 25 17:44:14 LicCentOS systemd[1]: Failed to start LSB: start and stop FlexNet License Server.
Nov 25 17:44:14 LicCentOS systemd[1]: Unit flexnetls-nvidia.service entered failed state.
Nov 25 17:44:14 LicCentOS systemd[1]: flexnetls-nvidia.service failed.
胡谦倩
2018-9-18 16:36:51
你好
我不是一个真正的Linux人,但我认为你是在遵循License Server安装指南吗?
从我所看到的,它是使用RHEL,不知道是否有任何Linux disrto限制,但我不会这么想。
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi
I'm not really a Linux guy, but I take it you're following the License Server install guide? From what I can see, it's using RHEL, no idea if there are any Linux disrto limitations, but I wouldn't have thought so.
Regards
Ben
杨玲
2018-9-18 16:53:15
对 ...
我玩过这个游戏,并且我已经设法让它达到我现在需要分配许可证的程度。
没有必要这样做,因为没有必要,我相信它会起作用。
如上所述,我不是Linux人,但我的工作安装如下:
还使用CentOS 7.安装时我选择了“带GUI的服务器”和“Java平台”。
如果你对Linux很好,你可能不会想要一个GUI。
安装完成后,安装管理程序工具(我使用的是ESXi,因此我安装了VMTools)。
遵循NVIDIA许可证服务器安装指南,但有几个文件名更改,所以我详细说明了我在下面输入的内容。
安装指南位于Windows许可证服务器.zip文件中,而不是Linux中。
开放式终端:
验证Java运行时安装(在安装CentOS时选择):java -version
安装Tomcat&
WebApps:sudo yum安装tomcat tomcat-webapps
启用Tomcat服务以自动启动:sudo systemctl enable tomcat.service
启动Tomcat服务:sudo systemctl启动tomcat.service
检查以确保Tomcat正在运行:http:// localhost:8080
从NVIDIA下载Linux许可证服务器:https://nvidia.flexnetoperations.com
解压缩:tar xfz NVIDIA-ls-linux-2015.12-0001.tgz
安装它:sudo ./setup.bin
接受默认值,启用管理端口 - 完成
让我知道你是怎么办的
问候
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Right ...
I've had a play with this and I've managed to make it work up to the point where I now need to allocate a license. No point in doing that, as there's no need and I'm sure it will work.
As said, I'm not a Linux guy, but my working install is as follows:
Also using CentOS 7. When installing I've selected "Server with GUI" and "Java Platform". If you're good with Linux, you probably won't want a GUI.
When the install completes, install the hypervisor tools (I'm using ESXi, so I've installed VMTools).
Following the NVIDIA License Server install guide, but there are a couple of file name changes so I've detailed exactly what I've typed below. The install guide is located in the Windows License Server .zip file, not the Linux.
Open Terminal:
Validating the Java Run-time install (selected when installing CentOS): java -version
Install Tomcat & WebApps: sudo yum install tomcat tomcat-webapps
Enable Tomcat service for automatic start: sudo systemctl enable tomcat.service
Start Tomcat Service: sudo systemctl start tomcat.service
Check to make sure Tomcat is running: http://localhost:8080
Download Linux License Server from NVIDIA: https://nvidia.flexnetoperations.com
Extract it: tar xfz NVIDIA-ls-linux-2015.12-0001.tgz
Install it: sudo ./setup.bin
Accept the default, enable the management port - Finish
Let me know how you get on
Regards
Ben
刘珊宏
2018-9-18 17:00:58
感谢您的帮助!
我把它搞定了!
我认为我的错误是我从Oracle安装了Java rpm。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thank you for your help! I got it up and running! I think my mistake was that I installed the Java rpm from Oracle.
