一、谐波的危害
随着电力电子技术的快速发展、非线性负荷的增加,配电网络中的电压、电流畸变率越来越严重,通常情况下可在用户侧对大功率设备进行谐波治理。 实际情况是很多用电量小的设备,如:医院的精密仪器、实验室的测量仪器、化验室的仪器、控制系统的控制电,电脑、PLC、DSC、传感器等,他们对电能质量要求极高,尤其是配电网络中的“高次谐波”,其频率在2KHz以上的谐波,更是毫无办法,经常受到谐波的干扰。这种情况,在这些设备的输入侧安装XC-HPF谐波保护器,可以有效地保护控制系统的电子设备,使其免受高次谐波的危害。 二、高次谐波的危害: 1、引起串联及并联谐振,放大谐波,造成危险的过压或过电流 2、产生谐波损耗,使用电设备效率降低 3、加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短使用寿命 4、干扰通讯系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递 5、计算机电子设备、PLC等芯片死机,寿命大幅缩水 6、引起保护装置误动作或者拒动作 三、谐波治理的必要性: 1、减少了导体的集肤效应,避免导体的温度升高 2、降低变压器的铜损、铁损,减少了不必要的能耗 3、提高通讯设备工作环境,防止数据网络阻塞,使通信线路比特错误率大大降低,避免网络瘫痪 4、确保功率因数补偿设备的使用寿命 5、防止保护装置的误动作 6、能够保证精密加工设备的加工精度 四、XC-HPF谐波保护器性能 XC-HPF谐波保护器可以有效地消除电网中的高频脉冲尖峰,高频(2kHZ以上频率)谐波对于用电设备的干扰,滤除高频噪声,净化电源电压波形。本谐波保护器能吸收功率较高的数千瓦的浪涌信号。谐波保护器的应用十分广泛,如电子仪器、仪表、精密仪器、计算机系统、PLC、DCS通讯设备、音视频输入、交直流电源、点击、继电器噪声的抑制等各个领域。可以减少控制设备的死机,提高设备寿命,并且减少谐波对设备的危害。 五、XC-HPF谐波保护器技术优势 1.应用频段宽:能够吸收2kHZ~10MHZ的各种高次谐波和高次噪声等干扰。 2.体积小,易安装:结构设计合理,支持壁挂式和导轨安装,接线简单。安装方便。 3.可靠性高:具备效率高,响应速度快,无噪声特点,可极为有效地将谐波控制在发生源。 4.适用性广:适合各种精密感性负载。 六、技术规格 1、基本参数: 接线方式:单相、三相 功率接线端:L、N、PE(单相);A、B、C、N、PE(三相) 外接开关:10/16、2P(单相);10/16、2P(三相) 安装方式:壁挂,35mm导轨安装 安装尺寸:150W×65H×110Dmm(单相);150W×65H×110Dmm(三相) 电压等级:220V(单相);380V(三相) 2、功能: 吸收2k-10MHZ频率各种能量的谐波干扰,自动消除用电设备产生的随机高吸谐波和高频噪声等干扰 3、性能指标: 额定电压:AC 220±30%(单相);AC 380±30%(三相) 额定频率:50/60±15% 最大脉冲电流:12000A 钳位电压:对2500V(1.2us/50us)的浪涌电压,可以限制在1000V以上 抗浪涌电流:对2500V(1.2us/50us)的浪涌电压,浪涌电流不超过1000A(80us/20us) 威廉希尔官方网站 连接方式:单相接地(单相);三角形、星型(三相) 绝缘电阻:1000M 耐压:AC 2000V,1min,无击穿闪络 接点容量:100A 4、滤波性能: 保护频率:2k~10MHz 泄露电流:1mA 5、外部环境:温度范围 -30℃~+70℃ 存储温度:-50℃~+90℃ 相对湿度:95% 大气压力:52-108kpa’ 工作环境:无腐蚀爆炸及导电尘埃,无言中霉菌存在,无剧烈震动,无冲击源 6、安装: 安装方式:35mm标准导轨 7、电磁容兼: 震荡波抗扰度:IE60255-22-1 Ⅲ级 静电放电抗扰度 IE60255-22-2 Ⅲ级 射频电磁场辐射抗扰度 IE60255-22-3 Ⅲ级 电快速瞬间脉冲群抗扰度 IE60255-22-4 Ⅲ级 8、电源: 功耗:<1W 发热:温升<5℃ 七、安装接线 1、安装 导轨安装: 35mm导轨安装及外形尺寸 壁挂安装 壁挂安装及尺寸 2、接线 a:2.5mm导线 b:相序正确 c:A.B.C.N.PE对应谐波保护器上的A.B.C.N.PE。 接线端子:L、N、PE(单相);A、B、C、N、PE(三相) |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 23:13 , Processed in 0.523254 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
