几个建议。
首先,使用passthrough驱动程序,而不是vGPU驱动程序。
http://www.nvidia.co.uk/download/driverResults.aspx/77665/en-uk
然后,确认GPU可供VM连接。
最后,在从vGPU到Passthrough的转换中,可能与VDA的连接中断,这就是Cirix连接失败的原因。
要解决此问题,您可以先尝试运行
montereyenable.exe -enable -noreset
然后重启。
您可以通过RDP运行此命令。
这应该重新连接链接,以便VDA“看到”GPU。
如果它仍然有问题,我建议如下
关闭VM
从VM中删除GPU配置文件
然后从VM卸载vGPU驱动程序
重启(你现在应该有一个没有GPU的标准虚拟机)
关闭VM
连接passthrough GPU
安装passthrough驱动程序
运行montereyenable.exe -enable -noreset
重启
这应该让你回到正轨。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Couple of suggestions.
First, use the passthrough driver, instead of the vGPU driver.
Then, confirm that the GPU is available for the VM to connect to.
Finally, in the switch from vGPU to Passthrough, it's possible that the connection with the VDA is broken which is why the Cirix connection fails. To resolve this you can first try running
Then reboot. You can run this via RDP.
This should reconnect the link so that the VDA "see's" the GPU.
If it's still problematic I'd recommend the following
Shutdown the VM
Remove the GPU profile from the VM
Boot then uninstall the vGPU driver from the VM
Reboot (you should now have a standard VM with no GPU)
Shutdown the VM
Attach the passthrough GPU
Install the passthrough driver
Run montereyenable.exe -enable -noreset
Reboot
That should get you back on track.
几个建议。
然后,确认GPU可供VM连接。
要解决此问题,您可以先尝试运行
然后重启。
您可以通过RDP运行此命令。
如果它仍然有问题,我建议如下
关闭VM
从VM中删除GPU配置文件
然后从VM卸载vGPU驱动程序
关闭VM
连接passthrough GPU
安装passthrough驱动程序
重启
这应该让你回到正轨。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Shutdown the VM
Shutdown the VM
Reboot
