关于锂电池包安全问题,引发我们哪些思考?在今年上半年,据公开资料显示,国内有8起新能源电动汽车起火事件,其中5月之后的事故占7起,说明新能源汽车起火主要集中在夏季。而新能源电动汽车起火的原因主要是电池过热,热量无法及时散出而造成的电池高温起火。
锂电池包起火原因 电池过热:电池过热会造成热失控,这种过热在电池充放电过程中最容易发生。由于锂离子电池自身具有一定的内阻,在输出电能为纯电动提供动力的同时会产生一定的热量,使得自身温度变高,当自身温度超出其正常工作温度范围间时将会损害整个电池的寿命和安全。 外力冲击:在外力的作用下,锂电池单体、电池组发生变形,自身不同部位发生相对位移,导致电池隔膜被撕裂并发生内部短路,易燃电解质泄露最终引发起火。在外力冲击影响中,穿刺伤害最为严重,它可能会直接插入电池本体,造成正负极直接短路。 用电不当:当外部短路发生时,电池产生的热量无法很好的散去时,电池温度也会随之上升,高温触发热失控。 过度放电是使用锂电池包方法不当行为中危害最小的一种,但是由于过放造成的锂枝晶的增长会降低电池的安全性从而增加热失控的几率。 过度充电时使用锂电池包方法不当行为中危害最高的一种。由于过量的锂嵌入,锂枝晶在阳极表面生长。其次,锂的过度脱嵌导致阴极结构因发热和氧释放而崩溃(NCA阴极的氧释放)。氧气的释放加速了电解质的分解,产生大量气体。由于内部压力的增加,排气阀打开,电池开始排气。电芯中的活性物质与空气接触以后,发生剧烈反应,放出大量的热,从而引发锂电池的燃烧起火。 热量失控:外部环境温度高或者温度控制系统不起作用下导致电池热量过高而造成锂电池短路,从而引发热失控。实际上,锂电池的碰撞、损坏,电池内部的结构、性能或是其他热管理系统、空调系统的失灵都可能导致热量失控的情况产生。 锂电池包这么危险,但是我们生活中有不少的锂电池包产品,而真正产生的危险事件却是极少数的。这是因为生产厂商在锂电池包的生产设计过程中就进行了足够多的安全防护措施,来保证锂电池包的安全,来保障消费者的安全。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1071 浏览 1 评论
1089 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1750 浏览 3 评论
1357 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1762 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 16:57 , Processed in 0.724806 second(s), Total 48, Slave 38 queries .
