芯片:STM32F429IG
32MB SDRAM,Layer1和Layer2的显存数据都保存在此。 Layer1的窗口大小:800*480 也就是全屏,用来显示背景图片,像素格式为RGB565,图层混合因子都为CA。 Layer2的窗口大小:768*256 用来显示需要改变的图像数据,像素格式为ARGB8888,图层混合因子都为PAxCA。 初始化时设置Layer1和Layer2的显存数据后不再改变,也就是全部为固定不变的显示数据。 问题现象: Layer1的图像稳定,无任何问题。 Layer2的图像左右抖动,呈左上到右下的倾斜。如果禁用Layer1,那么Layer2的图像就恢复稳定了。 不知道是不是SDRAM的速度问题,因为内部SRAM没有这么大的空间,所以暂时也无法验证。 不知道哪位大侠曾经遇到过类似的问题? 请不吝赐教!! 谢谢!! |
8个回答
坐等大神!
难道大神们都从未遇到这个问题吗?
坐等大神!
没用过,帮顶
楼主解决了没有??
只能坐等大神帮你
我也是刷个图片,再来个FFT计算就闪
可以试下 使用 layer1 时先关闭:LTDC_Layer_Switch(1,0) 选择 layer1: LTDC_Select_Layer(1) 绘制完成后再打开LTDC_Layer_Switch(1,1) 应该可以解决 |
1339 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1162 浏览 0 评论
2602 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2378 浏览 3 评论
5030 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 19:26 , Processed in 0.771422 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
