` 直流高压发生器在功率器件领域起着安全保护的作用,是专门用于检测功率器件的电绝缘强度和漏电流的器件。为了解相关设备的绝缘防护,有必要进行直流高压发生器耐压试验。而测试中有哪些步骤?华天电力将将为您分享体具说明。 一、在负载测试前直流高压发生器需要在倍压器的高压输出端配备高压屏蔽微安表,同时把相应的专用高压线分别连接到测试产品和微安表。 二、检查测试产品、直流高压发生器、倍压筒、放电棒、接地线、试品联接线,确保正确性,检查接地线是否准确连接,检查高压安全距离是否在标准范围内,并确保它是正确的。只有这样才能正式启动高压测试。 三、测试产品、直流高压发生器等仪器进行检查确认,按下单相交流220V电源开关,绿灯亮,表示电源接通,正式启动直流漏电和直流耐压试验。 4、按红色按钮,红灯亮,表示高压亮,等待高压值上升。 当、调节压电定位器时,它以顺时针方向平稳地进行。输出值从零开始并持续上升。速度适合每秒3-5kV。对于大电容测试产品,升压时的速度应该较慢,否则很容易导致电压过冲。同时,应密切观察电流表,确保充电电流不超过直流高压发生器充电电流的最大值。当电流或电压上升到目标值时,应根据指定的时间及时记录电压表、电流表的值。 六、在测试结束时,测试物品降压,电压调节器复位为零,然后按下绿色按钮,表示高压已切断,电源开关关闭。 七、完成直流高压发生器的耐压试验后,应使用放电棒将试验物品放电数次。放电完成后,可以接近后续操作以确保安全。 直流高压发生器在功率器件领域发挥着重要作用,是必不可少的器件。本文介绍了直流高压发生器耐压测试的正确步骤。需要开机测试的仪器存在一定的风险。如果操作错误,甚至可能对生命安全构成威胁。有必要了解直流高压发生器耐压试验的正确操作步骤。 ` ![]() |
916 浏览 1 评论
967 浏览 0 评论
1450 浏览 1 评论
1658 浏览 1 评论
13077 浏览 0 评论
982浏览 1评论
1450浏览 1评论
6325浏览 1评论
1658浏览 1评论
5144浏览 1评论
GMT+8, 2025-9-2 05:59 , Processed in 0.651594 second(s), Total 44, Slave 32 queries .
