Cypress技术william hill官网
陈墨
7年用户 318经验值
无法在Mac OS上的Win 7 VM中加载“libclang.dll”
嗨,大家好,
我在Mac(OS版本:101.6)上运行PSoC创建者4.2,使用Windows 7的VM通过并行。我遇到的问题是,每当我在PSOC Creator内部的“代码”窗口中,我在代码资源管理器中得到以下消息:“在为‘路径\Meal.C’建立代码输出时出错。不可能加载DLL“LBCLAN.DLL”。由于这个原因,我不能使用代码资源管理器的任何特性,并且自动完成功能不起作用。如果我在同一个VM中运行PSoC创建者3.1,我不会在代码资源管理器中得到任何类型的消息,并且一切都如预期的那样工作。
谢谢你的帮助,
达维德
384.7 K
401.5 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi all,
I'm running PSOC Creator 4.2 on a Mac (OS version: 10.11.6) using a Windows 7 VM via Parallels. The problem I'm experiencing is that, whenever I am in a "code" window inside the PSOC Creator, I get the following message in the code explorer: "An error occurred while building the code outling for 'pathtomain.c'. Impossible to load the DLL 'libclang.dll'". For this reason, I cannot use any feature of the code explorer and the autocomplete function does not work. If I run PSOC Creator 3.1 inside the same VM, I do not get any message of that kind in the code explorer, and everything works as expected.
Thanks for your help,
Davide
回帖(6)
徐小婷
2018-9-30 15:10:43
你使用PSoC创建者4.2(4.2.0.64),而不是PSoC创建者4.2的beta版本吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Are you using PSoC Creator  4.2 (4.2.0.641) and not the beta version of PSoC Creator4.2
陈墨
2018-9-30 15:24:26
以上来自于百度翻译
你好,
谢谢你的回复。
有一个下载链接PSoC Creator 4.2 beta版的吗?
谢谢,
达维德
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
thanks for your reply.
Is there a link to download the beta version of PSoC Creator 4.2?
Thanks,
Davide
徐小婷
2018-9-30 15:31:28
引用: 霍威电源 发表于 2018-9-30 15:45
你好,
谢谢你的回复。
我并不是建议安装创建者4.2的beta版本,想知道CyRoal4.2的版本,你正在观察这个问题。我想这是PSoC Creator 4.2(4.2.0.64),这是PSoC Creator在这个链接中最新发布的版本:
HTTP://www. CyPress .COM/Studio/PSOC -创建者集成设计环境IDE
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I am not suggesting to install the beta version of Creator 4.2, wanted to know the  version of Creator4.2 in which you are  observing this issue.I suppose it is PSoC Creator  4.2 (4.2.0.641) which is the latest released version of PSoC Creator available at this link:
http://www.cypress.com/products/psoc-creator-integrated-design-environment-ide
陈墨
2018-9-30 15:49:34
是的,我运行的版本是PSoC Creator 4.2(4.2.0.641),最新发布的02 / 16/2018。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Yes, the version I'm running is PSoC Creator 4.2 (4.2.0.641), latest release 02/16/2018.
