嗨,我已经使用了一段时间的原始iNemo套件应用程序和DFU模式,然后我制作了另一个程序并用JTAG程序员上传。
如何再次使用iNemo套件?,上传iNEMOV2_Firmware_PackageV2.2.0_AHRS.hex 不起作用。 Windows无法识别COM端口上的设备。 有什么建议么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have been using for some time original iNemo suite application and DFU mode, then I made another program and uploaded it with JTAG programmer. How can I use iNemo suite again?, uploading iNEMOV2_Firmware_PackageV2.2.0_AHRS.hex doesn't work. Windows doesn't recognize device on COM port. Any suggestions? |
你好
iNEMO v2板有两个 文件,一个用于DFU,另一个用于应用程序。 首先,DFU必须被抛弃 在FLASH中 , 二,申请(iNEMOV2_Firmware_PackageV2.2.0_AHRS) 必须倾倒 在FLASH中 。 (你可以考虑DFU 作为DFU引导程序) 您需要注意的另一件事是根据固件进行配置。 如果您有任何问题,请在此明确说明。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi iNEMO v2 board has two files, one for DFU and the other for application. First, DFU has to be dumped at in FLASH , Second, application(iNEMOV2_Firmware_PackageV2.2.0_AHRS) has to be dumped from in FLASH . ( You may consider DFU as DFU bootloader) One more thing you need to take care of is configuration according to the firmware. If you have any problems, state them clearly here. |
谢谢,我编译了Inemo_dfu并使用ST-Link Utility进行编程。在iNemo套件中一切正常。再次感谢。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, I've compiled Inemo_dfu and used ST-Link Utility to program. Everything works fine in iNemo suite. Thanks once again. |
2791 浏览 1 评论
3254 浏览 1 评论
1827 浏览 1 评论
3672 浏览 6 评论
6069 浏览 21 评论
1352浏览 4评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
375浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
471浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
295浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
218浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-16 05:18 , Processed in 1.123845 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
