电子发烧友william hill官网
概述 ZLAN5143I是上海卓岚信息科技有限公司设计的一款专门为抗雷击、抗电磁干扰、抵抗恶劣环境要求而设计的一款高可靠性、高性能串口服务器/Modbus网关产品,是串口服务器的旗舰级产品。可以应用于隧道监控、风力发电、野外地质灾害监控等需要抗干扰、抗雷击的工业应用场合。 ZLAN5143I具有良好的接口隔离特性。其RS485/RS422不仅具有正负15KV的抗静电干扰,而且具有2500V的接口隔离,即在RS485线和外壳之间加2500V交流电压,漏电到ZLAN5143I内部电流小于5mA。 针对某些通过电源雷击烧毁串口服务器的问题,ZLAN5143I对电源进行了隔离设计,采用了3000V隔离电源,即在输入电源线和外壳上加3000V交流电,漏电到ZLAN5143I内部电流小于5mA。隔离经过严格测试。提供外壳接地端子,可以将雷击电流释放到大地,保护产品。 ZLAN5143I的RS485具有驱动256个负载的能力,和驱动32个负载的产品相比,可以实现更多设备数据监控能力,节约了成本。ZLAN5143I具有RS232/485/422三种接口形式。输入电压可以提供DC Q2.1插孔或接线端子方式,输入电压为18~36V(也可以定制12V产品)。可配备导轨安装配件。 ZLAN5143I不仅具有TCP到RS232/485/422的数据透传功能,同时具有存储型Modbus网关的功能。其中的存储型是指,5143I可以自动采集Modbus RTU设备的数据并存储起来,网口端采集数据直接从5143I内部读取,大大加快了网口端数据的采集速度。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg特点 硬件特点 · 接口隔离:电源可达到3KV隔离电压;RS485/422达到2.5KV隔离电压;±15KV ESD保护功能;大于25KV/us高共模瞬态抑制能力。网口2KV级浪涌保护。 · RS485/422具有256个负载能力。 · 具有RS232/485/422三种接口形式。R422需要内部跳线定制,请购买前说明。 · 支持18~24V电源,接口为DC Q2.1插孔和接线端子方式接线。可定制12V电源输入产品。 · 丰富的面板指示灯方便调试:在连接方面,不仅有指示网线有无连接好的100M_LINK灯,也有指示TCP连接建立的LINK灯;数据指示灯方面有“串口到网口”、“网口到串口”独立的指示灯。方便现场调试。 软件特点 · 支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP客户端可同时支持TCP服务器端功能。作为TCP服务器支持30个TCP连接,作为TCP客户端支持7个目的IP。 · 波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为None、奇校验、偶校验、Mark、Space五种方式,支持CTS/RTS硬件流控。如需支持460800bps则请选择ZLAN5142I。 · 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。 · 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。 · 支持Web浏览器配置、支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址 · 支持云端远程搜索设备、配置设备参数、设备程序升级。 · 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。 高级软件功能 · 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。 · 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。 · 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。 · 支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。 · 支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。 · 支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3293 浏览 1 评论
3946 浏览 0 评论
3449 浏览 0 评论
4016 浏览 1 评论
20691 浏览 11 评论
812浏览 2评论
1041浏览 2评论
1042浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-28 11:48 , Processed in 0.817233 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
