去年10月公安部发布的《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》发布之后,大家就在为智慧消防该如何建设而着急。近日,关于《消防设施物联网系统技术标准》已于2018-01-04发布,2018-05-01开始实施。 该技术标准中很多定义与要求值得我们了解。比如对消防物联网相关产品做了明确定义,什么是消防设施物联网系统?什么是消防设施物联网应用平台?什么是消防大数据应用平台?什么是消防设施物联网信息中心?什么是物联网用户信息装置?等等。 同时该技术标准中明确规定《消防设施物联网系统》不得影响原有消防设施的功能,不得降低原有消防设施的可靠性,不得对消防设施运行状态进行控制。 在消防设施物联网中,以智能化检测消防设施、自动采集检测数据为基础,利用物联网技术,实现消防设施数据的移动采集,具有定位,信息上传功能的手持移动终端物联监测装置。 从而衍生出智能无线消防压力终端这样的产品,采用无线通信传输方式,对物理实体发出物联监测,采集信息并将数据汇聚到信息运行中心。 在《系统感知设计》中也规定,消防设施物联网系统传感器的物联监测设置应根据使用功能、应用现场、火灾危险性、扑救难度、现场物联条件等因素确定。对于传感器的选择应符合检查点目标物联监测位置、压力、差压、流量、水位等信息的设计要求。 这里不一一列出,如需完整的《消防设施物联网系统技术标准》可联系博主索取! 具有GPRS、LORa、NB-iot等多种无线传输信号可以选择,可以按要求定制报文格式和传输协议。 这样的产品目前已经广泛应用在智慧消防、智慧水务等需要对压力和水位进行无线远程监控的项目配套中。 技术优势1. 产品的小型化、集成化产品功能实用,实时显示当前压力,上传速率1分钟-24小时可调,可预设报警点,一旦触发报警压力会及时上发报警数据。可实时查询区域内各点的压力情况,可查询历史的压力变化情况,为监管和责任认定提供客观数据依据。 2. 防爆型设计,通过严苛的防爆认证该产品需取得防爆认证 3. 多种供电方式可供选择选用电池供电,续航时长,具有定位功能,减少人力巡查的工作量,避免人力巡查的疏漏,可节省大量人力成本。 4. 安装方便无线传输功能,无需现场布线,安装便捷,维护方便。
UDP/TCP/MQTT等多种无线传输协议 6. 超低功耗设计可选锂电池辅助供电,当市电断电时,会自动切换到锂电池供电,锂电池续航超过10000次上发。 压力传感器采用激光焊接 ,能够准确的实时显示压力,并且具有精度高、长期稳定性好的特点。 7. 多种软件辅助功能8. 远程调试功能9. 远程升级功能
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3306 浏览 1 评论
3959 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4033 浏览 1 评论
20710 浏览 11 评论
847浏览 2评论
1077浏览 2评论
1083浏览 1评论
1201浏览 1评论
414浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 12:55 , Processed in 0.690543 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
