2 个讨论
MSN 错误81000378技术解决方案
在使用最新的MSN8.1Live Messenger登录时,如果遇到“你的联系人列表不可用”,错误代码:81000378的问题时,请按如下方法解决: 1. 用记事本打开C:WindowsSystem32Driversetcho?sts文件,在最后加上如下两行: 65.54.239.80 messenger.hotmail.com 65.54.239.80 dp.msnmessenger.akadns.net 保存(如果此文件只读,请去除只读属性)。然后重新启动MSN。 2. 启动MSN等到可以正常登录后,然后将刚才在C:WindowsSystem32Driversetcho?sts文件中加的两行删除。(一定要删除的)好了,以后就可以正常使用了。 |
好贴,顶!!! |
GMT+8, 2025-1-1 13:55 , Processed in 0.622841 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
原因是MSN打开主窗口时,数据包比较大,造成丢包,所以MSN提示说“联系人列表不可用”。当把本机网络的MTU(MTU是Maximum Transmission Unit的缩写。意思是网络上传送的最大数据包)的值改小成1420(十进制)这样对于一些发生大的数据包的程序,就不会在网络出口处丢包了。
解决方法:
打开注册表,找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParametersInterfaces”在Interfaces下,找到和本机IP地址有关的项,一般有多个项,在这些项里面,找“MTU”项,如果没有,可以添加一个“MTU”(REG_DWORD项值),并把所有MTU的值改成“十进制的1420”。 做完这些,重启系统,因为修改注册表必须重启系统才能生效。重启后,登陆MSN,OK,可以看到MSN界面了,一切正常。
