` 我们所熟知的肖特基二极管被广泛应用于各种威廉希尔官方网站 中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如肖特基二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,就让立深鑫电子和大家来分享一下肖特基二极管和威廉希尔官方网站 之间的特性关系。
我们都知道在选择肖特基二极管时,主要看它的正向导通压降、反向耐压、反向漏电流等。但我们却很少知道其在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系是怎样的,在威廉希尔官方网站 设计中知道这些关系对选择合适的肖特基二极管显得极为重要,尤其是在功率威廉希尔官方网站 中。接下来我将通过型号为SM360A(肖特基管)的实测数据来与大家分享二极管鲜为人知的特性关系。 1、正向导通压降与导通电流的关系 在肖特基二极管两端加正向偏置电压时,其内部电场区域变窄,可以有较大的正向扩散电流通过PN结。只有当正向电压达到某-数值(这一数值称为“门槛电压”,锗管约为0.2V,硅管约为0.6V)以后,肖特基二极管才能真正导通。但肖特基二极管的导通玉降是恒定不变的吗?它与正向扩散电流又存在什么样的关系?通过下图1的测试威廉希尔官方网站 在常温下对型号为SM360A的二C极管进行导通电流与导通玉降的关系测试,可得到如图2所示的曲线关系:正向导通压降与导通电流成正比,其浮动压差为0.2V。从轻载导通电流到额定导通电流的压差虽仅为0.2V,但对于功率肖特基二极管来说它不仅影响效率也影响肖特基二极管的温升,所以在价格条件允许下,尽量选择导通压降小、额定工作电流较实际电流高一倍。
2、正向导通压降与环境的温度的关系 在我们开发产品的过程中,高低温环境对电子元器件的影响才是产品稳定工作的最大障碍。环境温度对绝大部分电子元器件的影响无疑是巨大的,肖特基二极管当然也不例外,在高低温环境下通过对SM360A的实测数据表1与图3的关系曲线可知道:肖特基二极管的导通压降与环境温度成反比。在环境温度为-45°C时虽导通压降最大,却不影响肖特基二极管的稳定性,但在环境温度为75°C时,外壳温度却已超过了数据手册给出的125*C,则该肖特基二极管在75*C时就必须降额使用。这也是为什么开关电源在某一个高温点需要降额使用的因素之一。
3、肖特基二极管漏电流与反向电压的关系 在肖特基二极管两端加反向电压时,其内部电场区域变宽,有较少的漂移电流通过PN结,形成我们所说的漏电流。漏电流也是评估肖特基二极管性能的重要参数,肖特基二极管漏电流过大不仅使其自身温升高,对于功率威廉希尔官方网站 来说也会影响其效率,不同反向电压下的漏电流是不同的,关系如图4所示:反向电压愈大,漏电流越大,在常温下肖特基二极管的漏电流可忽略。
4、肖特基二极管反向恢复时间 如图所示,肖特基二极管的反向恢复时间为电流通过零点由正向转换成反向,再由反向转换到规定低值的时间间隔,实际上是释放肖特基二极管在正向导通期间向PN结的扩散电容中储存的电荷。反向恢复时间决定了肖特基二极管能在多高频率的连续脉冲下做开关使用,如果反向脉冲的持续时间比反向恢复时间短,则肖特基二极管在正向、反向均可导通就起不到开关的作用。PN结中储存的电荷量与反向电压共同决定了反向恢复时间,而在高频脉冲下不但会使其损耗加重,也会弓|起较大的电磁干扰。所以知道肖特基二极管的反向恢复时间正确选择肖特基二极管和合理设计威廉希尔官方网站 是必要的,选择肖特基二极管时应尽量选择PN结电容小、反向恢复时间短的,但大多数厂家都不提供该参数数据。 `
"通过下图1的测试威廉希尔官方网站 在常温下对型号为SM360A的二C极管进行导通电流与导通玉降的关系测试,可得到如图2所示的曲线关系:" 楼主的图1、图2、图3等图在哪里?不负责任的转载等于白做功! |
1071 浏览 1 评论
1089 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1750 浏览 3 评论
1357 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1762 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 13:59 , Processed in 0.625734 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
