我正在为我的项目编写一个bootloader。我在STM8AF板上工作,我的写存储器命令有问题。
我按照UM0560用户手册中的每条指令进行操作。我的问题出现在序列的末尾,我从未收到最后的ACK或NACK。 示例(我使用UART外设): -I发送我的第一个字节0x31和0xCE他的补码。 - 设备应答ACK(0x79)。 -I发送地址0x00 00 80 00和校验和0x80。 - 设备用ACK回答。 -I发送字节数,数据0x01 0x53和校验和0x52 这里设备停止在这里回答我在ST Visual Programmer中检查,ROP字节被禁用,数据永远不会被写入。 附上我在Hercules中的踪迹和UM0560用户手册中的序列。 谢谢, 亚历山大 #stm8a #uart #bootloader#write-memory 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm currently programming a bootloader for my project. I work on a STM8AF board and I have a problem with the write memory command. I follow each instruction in the UM0560 user manual. My problem appears at the end of the sequence, I never receive the last ACK or NACK. Example (I use the UART peripheral) : -I send my first byte 0x31 and 0xCE his complement. -The device answer with ACK (0x79). -I send the address 0x00 00 80 00 and the checksum 0x80. -The device answer with ACK. -I send the number of bytes, the data 0x01 0x53 and the checksum 0x52 And here the device stop answering hereI check in ST Visual Programmer, the ROP byte is disable and the data is never written. Attached, my trace in Hercules and the sequence in UM0560 user manual. Thanks, Alexandre #stm8a #uart #bootloader #write-memory |
亚历山大大家好,
我正在STM8 Side上发这篇文章;-) 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Alexandre , i am moving this post on STM8 Side ;-) Best regards Erwan |
2754 浏览 1 评论
3246 浏览 1 评论
1817 浏览 1 评论
3657 浏览 6 评论
6048 浏览 21 评论
1345浏览 4评论
204浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
360浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
453浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
278浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 06:12 , Processed in 1.253250 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
