下所示,定义了两个结构体,
然后使用宏 定义了一个地址, 地址通过 sizeof 结构体 进行地址偏移, 结果通过打印 这些地址, 发现偏移的地址 不是结构体的size。 请问为什么 typedef struct { uint8 a; uint8 b; } g_test_2_t; typedef struct { uint8 d; uint8 e; uint8 f; } g_test_3_t; #define g_test (g_test_2_t *)(0xbfc0bfb5) #define u8_g2 ((uint8 *)(g_test+sizeof(g_test_2_t))) #define g2_g2 ((g_test_2_t *)(g_test+sizeof(g_test_2_t))) #define u8_g3 ((uint8 *)(g_test+sizeof(g_test_3_t))) #define g3_g3 ((g_test_3_t *)(g_test+sizeof(g_test_3_t))) 使用sizeof进行地址偏移后,出现的问题: (181024_10:10:55.315) g_test:0xbfc0bfb5 (181024_10:10:55.315) u8_g2:0xbfc0bfb9 (181024_10:10:55.315) g2_g2:0xbfc0bfb9 (181024_10:10:55.315) u8_g3:0xbfc0bfbb (181024_10:10:55.315) g3_g3:0xbfc0bfbb (181024_10:10:55.315) sizeof g_test_2_t:0x00000002 (181024_10:10:55.315) sizeof g_test_3_t:0x00000003 如打印所示, u8_g2 按道理偏移sizeof(g_test_2_t) 应该只是偏移2byte 结果,显示偏移了4byte 。 u8_g3 按道理偏移sizeof(g_test_3_t) 应该只是偏移3byte 结果,显示偏移了6byte 。 这到底是为什么呢? 后面我又做了 两个测试 修改#define g_test (uint8 *)(0xbfc0bfb5) 打印: (181024_10:39:49.279)g_test:0xbfc0bfb5 (181024_10:39:49.283)u8_g2:0xbfc0bfb7 (181024_10:39:49.283)g2_g2:0xbfc0bfb7 (181024_10:39:49.283)u8_g3:0xbfc0bfb8 (181024_10:39:49.283)g3_g3:0xbfc0bfb8 (181024_10:39:49.283)sizeof g2:0x00000002 (181024_10:39:49.283)sizeof g3:0x00000003 修改#define g_test (g_test_3_t *)(0xbfc0bfb5) 打印: (181024_11:07:44.918)g_test:0xbfc0bfb5 (181024_11:07:44.918)u8_g2:0xbfc0bfbb (181024_11:07:44.918)g2_g2:0xbfc0bfbb (181024_11:07:44.918)u8_g3:0xbfc0bfbe (181024_11:07:44.918)g3_g3:0xbfc0bfbe (181024_11:07:44.918) sizeofg2:0x00000002 (181024_11:07:44.918) sizeof g3:0x00000003 所以问题应该是理解不透彻,sizeof 的运算在这里是对的,它在这里只决定了偏移单位的个数。 但偏移的大小即关系到偏移单位的个数也同样关系到偏移的单位 的大小( g_test 的大小), 偏移大小 = 偏移单位个数 X 偏移单位大小
9个回答
这是一个32bit 的cpu ,你的意思是 字节对齐导致的? 可以怎么算也不是翻倍啊?
typedef struct{ char cVar1; int iVar2; }Test_Typedef; #define OFFSET_STRUCT(st, mem) ((int)(&((Test_Typedef*)0)->mem)) |
typedef struct
{ g_test_2_t var1; unsigned char rev[1]; g_test_3_t var2; } struct_var ; #define g_test (struct_var *)(0xbfc0bfb5) g_test->var1.a 这样来使用才能保证var1和var2是挨着的,你那样怎么保证两个变量是挨着的? 不过无论如何pack都是必须的。 |
指针加整数,偏移量并不是简单的增加了整数个字节,而是增加了(指针的类型大小×整数)个字节。
g_test是个指针,类型大小为2,加上 sizeof(g_test_2_t),值为2,偏移量增加了 2×2 = 4 字节。 g_test + sizeof(g_test_2_t) 在语义上与 &g_test[sizeof(g_test_2_t)] 是相同的。 |
我是来学习的~~~~~~~~~
指针偏移量 = 指针指向数据类型大小 * 偏移个数
(g_test_2_t *)指针指向数据类型为结构体g_test_2_t,结构体数据类型大小为2 偏移个数为sizeof(g_test_2_t)为2,所以指针偏移量为2*2 偏移个数为sizeof(g_test_3_t)为3,所以指针偏移量为2*3 (uint8 *)指针指向数据类型为unsigned char,数据类型大小为1 偏移个数为sizeof(g_test_2_t)为2,所以指针偏移量为1*2 偏移个数为sizeof(g_test_3_t)为3,所以指针偏移量为1*3 (g_test_3_t*)指针指向数据类型为结构体g_test_3_t,结构体数据类型大小为3 偏移个数为sizeof(g_test_2_t)为2,所以指针偏移量为3*2 偏移个数为sizeof(g_test_3_t)为3,所以指针偏移量为3*3 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
464 浏览 0 评论
643 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
942 浏览 0 评论
1028 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
724 浏览 0 评论
12043 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-27 08:40 , Processed in 0.795573 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
